Kortsluiting bij openen deur van de bauknecht GSXP NGPM
Tijdens het openen/sluiten van de deur. kun je vonken zien. Springt de aardlek schakelaar er uit en de zekering.
Inmiddels de plint losgemaakt en gekeken waar de sluiting zit.
Duidelijk is dat een kabel is onderbroken en bij een andere is de binnenkabel al te zien.
Dit is duidelijk een ontwerp design fout van Bauknecht. Na XX keer de deur te openen en te sluiten zal dit zich bij een groot aantal machines gaan voor doen.
Ik zal opnieuw een kabel moeten trekken. Geen probleem. De vraag is nu is er ervaring bij iemand die dit probleem kent en weet of de print plaat is beschadigd? Of is dit bij deze machine niet mogelijk.
Graag jullie feedback.
mvg,
De 2x blauwe draden die door waren gesneden en inmiddels vervangen.
verder van de machine geen enkele reaktie :( . Geen vd de lampjes gaat branden.
Op 1 van de 2 blauwe draden naar de aan en uitschakelaar staat spanning.
Klopt dit?
Het is een schakelaar waar 2x blauwe draden aanvast zitten en 2x zwarte draden.
De schakelaar zelf doorgemeten.
Een doorschakeling geeft "doorgang". gemeten met een ohm meter.
De andere schakeling in de schakelaar werkt niet.( lijkt me gezien juist ook gezien dat er maar op 1 draag spanning staat.
iemand een suggestie?
bedankt. JW
Ik lijk te zien dat er bij een zwarte draad (de meest rechtse op de foto) ook al koperdraad zichtbaar is.
Als dat zo is is dat foute boel de dunne draden komen van de besturing.
De zwarte draad is niet beschadigd hoewel dat misschien wel zo lijkt.
Mijn vraag is dan ook wat zou er nog meer kapot zijn?
wanneer de besturing kapot is , is dat dan zichtbaar op de printplaat?
graag je reaktie
Nee er hoeft niets te zien te zijn.
Je typenummer is onvolledig hierdoor kan ik niet zien of er nog een aparte bedieningsprint in de deur zit.
Er zit dan een besturingsmodule op de bodem van de vaatwasser.
De bedieningsunit heeft dan meestal het loodje gelegd , misschien kan je iets zien.
Controleer wel alle draden door er een rukje aan te geven.
Eén kleine sneetje is voldoende om massa te maken.
Het probleem komt doordat de draden recht scharnieren , gelukkig bij de meeste vaatwasmachines lopen de draden onder de door eerst een stukje horizontaal en daarna naar beneden.
De koker zou je eventueel om kunnen draaien.
Heb wel eens gehad dat de lichtjes het niet meer deden maar de rest nog wel.
Service nr. 8546 7520 01722
ser : 33 0815 011112
Kun je hier iets mee?
Nee, tot opheden waren de lampjes steeds aan wanneer de machine aan werd gezet en aan bleef.
Nee vindt ik ook niets op :
Moet zijn bv:
GSXP7527
854675201722
Denk dat dat hem is?
Deze heeft een besturing op de bodem en een bediening in de deur.
Ik heb de deur zowel open als dichtgehad en "geen" verlichting gezien.
Bij type zie ik alleen staan: typ:ngpm
ik ben nu niet thuis dus kan verder verder bekijken.
wel onder de drukknoppen in de deur de unit gezien die met 2 plasticpinnen op z'n plaats wordt gehouden.
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
  • Hwavandewiel
  • Keuken
  • 1
  • 3K
Reacties
1
Weergaven
3K
Reacties
1
Weergaven
3K
Keuken
Co de Witgoedman
  • traveller747
  • Keuken
  • 5
  • 10K
Reacties
5
Weergaven
10K
Keuken
traveller747
Reacties
11
Weergaven
11K
  • Gesloten
  • Kriebelken
  • Keuken
  • 4
  • 4K
Reacties
4
Weergaven
4K
