Mijn AEG wasdroger geeft kortsluiting. Wie weet wat ongeveer de kosten bedragen om dit te verhelpen. Is het misschien verstandiger om een nieuwe droger te kopen
Bij een aantal AEG drogers komt het voor dat de klok sluiting heeft veroorzaakt, een ander geval is "aardsluiting" en dit is meesteal het verwarmingselement. Haal eenst eens de achterzijde los en maak de connector van het element los, kijk dan eens of de sluiting weg is, zo ja, dan is het een probleem in het element, zoniet dan is het waarschijnlijk de klok.
De onkosten hangen af van de aard van de storing die zo niet te voorspellen zijn vanachter de PC. Hoe oud is het toestel? En wat is het type en E of PNC nummer?
Ik had toevallig gisteren deze storing bij een klant met een AEG T500 van 5 jaar oud, timer verbrand en verwarmingsregister defect. deze klant koopt dus een nieuwe.
