Korrelige resten op vaat, Siemens vaatwasser
Siemens vaatwasser Type S9J1S. SE 63A630/44 FD 8310. Vaat in de onderste rek vaak niet goed schoon, etensresten en korrelige resten op het glaswerk. Ik heb zeker 4 tot 5 keer de vaatwasser op diverse manieren met Soda schoon gemaakt zoals in jullie rubriek beschreven. Sproeiers, zeven schoon gemaakt en afvoerpomp gecontroleerd. Afvoer van het water ook gecontroleerd.
Waar moet ik de fout zoeken ??
Alvast bedankt voor de genomen moeite.
De sproeiarmen goed schoonmaken en zorgen dat de filter er vast in zit onder vastgedraaid
anders ligt ie onder het wassen de filter op en spoelt de was lekker met vies water
De sproeiarmen heb ik los gemaakt en schoon gemaakt. Ook de filter zit goed vast gedraaid. Zelfs het terugslagklepje bij de pomp heb ik omgedraaid. (Was aan een kant scheef) Is het zo dat het vuile water in het midden van de zeeg terecht komt hier wordt opgevangen, het water vervolgens door de filter gaat en het water dat daarna vrij komt, dus buiten de fiter om wordt gebruikt voor het spoelen? Is ergens de procedure, volgorde van aktiviteiten etc. terug te vinden om zo het probleem te achterhalen?
Alvast bedankt!
Dat is de volgorde van het wassen
hij flitert het water door het zeef
fijn vuilzeef en grofvuilzeef
zorgen dat ze alletwee schoonzijn
als de filterlos zit dan spoelt ie het water er onderdoor
kijk eens even hoe hoog het water staat als ie water gepakt heeft naa een minuut of 4
moet ongeveer aan de bovenkant van de zoutpotdekselstaan anders pakt ie te weinig water
laat dat maar eens weten
Beste M,
Fiter zit goed aangedraaid en is schoon. Na ongeveer 4 min. gekeken en nu blijkt dat het waternivo tot onder de deksel van het zoutvulpotje staat. Water lijkt op de juiste nivo. Gecontroleerd door 2 glazen water erbij te doen, water stroomt bijna uit de kuip, voorbij de rubbere afdichtrand.
Hopelijk heb je nog Ideeën / suggesties.
Beste M,
Water toegevoegd helpt niet echt. De pan die op de onderste rek was geplaatst was niet goed schoon. Etensresten.
Ik heb het idee dat onderste arm niet of niet voldoende sproeit. Te weinig waterdruk.
Klopt het dat de sproeier en de bovenste arm, en de onderste arm apart van elkaar worden aangestuurt?
Bij het schoonmaken van de armen, zeven en pomp zag ik dat er 2 aparte buisjes naar betreffende armen loopt.
Draaien ook beide armen tegelijk?
Is de waterdruk op de sproeiers in te stellen?
met vriendelijke groet
De bovenste en de onderste arm kunnen los van elkaar draaien
laat hem eens waterspuiten met de sproeiarm er af
miss komt er wel vuil uit
en je weet zeker dat de sproeiarm goed schoon is
draait de bovenste arm wel goed rond
Ik bedoelde met de vraag of ze los van elkaar kunnen draaien met of ze ook apart worden aangestuurt d.m.v. een klepje/pompje of zo iets. Het blijkt dat ze alle twee een aparte toevoer hebben.
Dat de armen schoon zijnweet ik bijna voor 99% zeker, ik heb ze eraf gehaald en water in het midden van de arm laten lopen. Er kwam uit alle gatjes
Beste M,
Ik heb de vaatwasser aangezet zonder beide armen. Nu heb ik sterk de indruk dat de toevoer van de onderste arm geblokeerd is. Ik zie, hoe snel ik de deur ook open, geen water uit de onderste buis komen. Nu heb ik het idee, na aanleiding van jou opmerking, dat de klep of vast zit of de actuator niet funcioneerd. Kan ik dit verder van binnenuit controleren voordat ik het apparaat open schroef?
Alvast bedankt!
Laat hem tien minuten draaien voor je hem openschroeft zet de bijde sproeiarmen in de zelfde stand laat hem wassen en kijk of ze van stand veranderen na regelmatig effe in de machine te kijken
sommige vaatwassers de nieuwe hebben onder een bodumplaat die er af kan kun je er miss wel bij anders moet het hele bovengedeelte er af
Beste M.,
Gisteren kwam er geen water vanuit de onderste buisje waar de arm opzit, nu beide armen eraan gezet en blijkt dat de onderste arm nu wel draaid maar nu de bovenste niet. Onderste arm eraf gehaald en hier spuit het water volop eruit. Dus de ene keer doet de bovenste arm het de andere keer de onderste. Ik zal het volgens mij toch moeten zoeken in
de klep die geregeld omschakeld naar de bovenste en onderste arm.
Volgens mij moet ik dan de witte bak d.m.v. de 2 schroeven van de bovenkant vrij moeten maken en vanonderuit de bak opvangen. Er zit een rubbere ring tussen de witte bakje en de onderste plaat. Moet deze bij het losmaken dan vervangen worden of kan ik hem hergebruiken?
Is mijn redenering juist?
Alvast bedankt!
Willy21 schreef:
Beste M.,
Dat hoort zo afwisselend te gaan in een wasprogramma.
  • Gesloten
  • Martientje
  • Keuken
  • 3
  • 7K
3
7K
2
5K
  • berox21
  • Keuken
  • 1
  • 890
1
890
5
1K
Keuken
Jef_peeraer
  • Gesloten
  • Ann72
  • Keuken
  • 6
  • 2K
6
2K
