net even gekeken maar vergeten een foto te maken
Ik heb 1 afvoer waar de schroef met de sleufjes op schroefdraad is gedraaid maar daar zit het schroefdraad nog wel 2 a 3 mm onder de bovenkant zodat je er gewoon een grote schroevendraaier op kunt zetten.
De 2e afvoer is uitgevoerd met wat jij ook zegt een soort van korfje met een knop er aan en er onder een stuk messing wat binnenin de schroef met de sleufjes valt.
De 3e, 4e, 5e, 6e en 7e zijn uitgevoerd met alleen een schroef die je met een platte schroevendraaier los kunt draaien.
