Voor de afwerking van binnenzijde schuin dak en plafond gebruik ik wand resp plafondplaten met schuine randen (AK). Bij het plafond kan ik naden/voegen langs kopse kanten niet voorkomen. Overigens ook bij de schuine wand heb ik een snijrand. Alle naden zitten op rachels en het is niet de bedoeling het hele plafond te stuccen.
Vraag is of ik deze kopse kanten/snijranden het beste wel of niet kan afschuinen. Dat wil zeggen als het ware zelf een AK rand aanbrengen. Vervolgens gaas en dan gips erover.
Zo is het bij mij ooit gedaan in de badkamer (door een aannemer) en dat zit nog steeds prima. Alleen wat geklooi gehad met het zelfklevende gaas, dat niet zo zelfklevend blijkt te zijn op de zelf geschuinde kanten. Eigenlijk was ik van plan het weer zo te doen, maar:
Ik lees op internet verschillende meningen hierover, waaronder het advies het vooral niet zo te doen. Niet helemaal duidelijk waarom niet.
Alternatief zou zijn een klein beetje afschuinen, zodat er een v-vormige groef ontstaat en die vervolgens dichtsmeren.
Een derde methode zou zijn met een strook papier over de naad
en vervolgens breed gips erovereen.
Dat laatste zie ik mezelf nog niet doen.
En ik zie opeens ook dat het uitmaakt welk voeggips je gebruikt: zonder cellulose-vezels op karton, met op kaal gips. Dat zou betekenen op de AK-kanten met gips zonder vezels en op de zelf afgeschuinde kanten met vezels.
Tot nog toe gebruikte ik van alles door elkaar, gewoon wat ik toevallig op voorraad had.
Terug tot de kern: wel of niet afschuinen? En waarom?
Alvast dank!
Alvast dank!
