Kopse kant multiplexplaat beschermen tegen indringend vocht
Ons huis is nu iets meer dan 5 jaar oud en rond de dakkapel zijn voor gegronde "watervaste" garantie multiplex platen gebruikt.
Deze zijn echter slecht in de verf gezet bij de eerste verfbeurt en ik merk dat op een aantal plekken deze platen beginnen te wijken/open staan. De kopse kant zit onder andere aan de onderzijde waar water afloopt en druppels blijven hangen en waar opspattend water van de onderzijde tegen aan komt. Ik vermoed dat deze niet (lastige bij te komen) of op zijn best slecht geverfd zijn.
Voordat ik de boel weer helemaal opnieuw in de grondverf zet en aflak wil ik die open kanten beschermen. Het liefst met iets dat de lagen van die platen fixeert met elkaar.. Een of ander 2 componenten spul. Heb echter geen idee of zoiets bestaat en hoe het heet.
Hebben jullie hier wellicht tips voor of ervaring mee? Het spul moet dus overschilderbaar zijn.
k weet dat je ook Trespa/Keraliet kunt gebruiken, maar dat ziet er niet uit tegen een huis in jaren 30 stijl dus ga ik ook niet gebruiken.
Eerst maar eens de kopse kanten drie keer gronden met goede kwaliteit grondverf, en volgend seizoen kijken hoe het erbij staat. Vervangen kan altijd nog.
Verf heeft onderhoud nodig.
als je het nooit (laat) schoonmaken gaat er vuil hechten en mos groeien
dan is ook garantieplex zo weg.
ik zou het schilderen en alvast gaan sparen voor nieuwe bekleding
afsluiten gaat in gemonteerde staat niet meer lukken dat moet je vooraf doen.
@Wgb : Kops hout van plaatmateriaal met een buitentoepassing heeft een andere behandeling nodig dan het oppervlak. Alleen een laksysteem is dan niet voldoende...
De randsealer sluit het kopse hout volledig af, beter dan verf. Daarna kun je de plaat verder behandelen met welk verfsysteem dan ook.
  • Like
Waarderingen: Jackd
Ik wilde toch het eindresultaat met jullie delen. Ik heb eerst al het kapotte hout verwijderd en toen zag het er nog ernstiger uit dan op de foto's die jullie al gezien hebben. Vervolgens alles goed geschuurd en daarna met een kleiner roller de kopse onderkant kant van de plaat en de kale delen met een randsealer "geverfd" Daarna met een 2 componenten reparatie kit het "gat" aan de onderkant opgevuld, gladgeschuurd en daarna nog 2 keer met dat spul gevuld en glad geschuurd (die pasta kun je nooit in 1 keer vormgeven als het 3 vlakken moet hebben.) Daarna alles (ook hout wat nog wel goed was) een keer in de grondverf gezet en 2 keer afgelakt. Ziet er prima uit maar ik hoop dat het ook zo lang goed blijft.
Ik hoop dat ik ongelijk heb, maar ik zou maar alvast een potje maken om het over drie jaar te vervangen. Die platen zitten er al 5 jaar op, blijkbaar geen randen geseald en slecht in de verf.
Bij de laatste foto van het eerste bericht in dit topic:
(lukt mij niet om de foto hier te kopieren) https://www.klusidee.nl/Forum/attachments/1694073022073-jpg.68838/
lijkt het of de zijwang alleen boven de dakpannen in de lak is gezet en onder de dakpannen alleen in de grond. Dat helpt ook niet echt. Typisch geval van niet teveel moeite er in willen steken. Wellicht ook matige kwaliteit lak gebruikt.
Tevens had de zijwang aan de onderkant ook afgeschuind moeten worden. Dat hebben ze gek genoeg alleen bij het paneel aan de voorkant gedaan.
Ik ben geen fan van verholen goten bij een dakkapel, het maakt het onderhoud lastiger en dat is hier goed te zien.
Over de noodzaak van randsealer bij exterieur toepassingen bij multiplex is genoeg gezegd. Verder zou ik een goede kwaliteit hoogglans lak gebruiken.
