Kopse kant dakspant verven - hoe te behandelen?
Hi,
Mijn dakspanten en dakgoot zijn hard toe aan een nieuwe verfbeurt. Vooral de kopse kant van de dakspanten zijn er slecht aan toe qua verfwerk. Hoe kan ik dit het beste aanpakken?
Dat stukje bovenkant kan je misschien ook afdekken met wat zink. De naad met de goot (?) lijkt me kritisch, kan het daarlangs naar binnen wateren?
De kopse kant is al flink gescheurd/gebarsten, die in de epoxyplamuur zetten, dat werkt nog wat mee.
Daarna gronden/aflakken in een vochtregulerende verf.
Vandaag eindelijk de tijd gevonden om te starten met dit project. Expoxy plamuur is binnen en daar zal ik de kopse kanten en gaten/scheuren mee vullen.
Vandaag de ergste delen blank gemaakt maar zag dat tussen de dakspant en houten dakgoot (zit zinken bak in) er een soort van kit door de vorige schilder is toepast.
Wat adviseren jullie om hier te gebruiken? Kit of een (2k) plamuur?
Er zal een enige vorm van elastiteit voor uitzetten / krimp nodig zijn en dit is ook de zonnige kant van het huis.
Een soort van kit of zou het stopverf kunnen zijn, dat werd vroeger veel gebruikt op dit soort plekken.
De verf er zoveel mogelijk af halen, grondverf erop, waar nodig plamuren waar nodig en de naden kitten met acryl exterieurkit.
Geen epoxy of andere kunstharsen gebruiken, die zijn te hard om de werking van het hout op te vangen.
Juist. Een hybride kit of all-paintglazing kit is hier de beste oplossing. Die all-paintglazing kit is namelijk uitstekend overschilderbaar met vrijwel elke soort verf.
Jan en Kees, ontzettend bedankt voor de tips. De kit heb ik reeds in huis. Na het schuren en verwijderen van diverse oude kit / vulmiddelen heb ik nog bij sommige dakspanten een aardig gat te vullen (tussen spant en dakgoot). Wat adviseren jullie om hier toe te passen? Het moet wel elastisch blijven in verband met de werking van het hout. Zit aan de onderzijde van de goot en dus niet direct in contact met water.
Aardige gaten, of hier langssleuven kunt u opvullen met zg rugvulling. Dit zijn speciale stroken schuimrubber die tot ca. 1 cm onder het oppervlak worden aangebracht. Hierover dezelfde kit aanbrengen.
In de praktijk brengen we ook wel pur schuim aan, maar dit moet u na droging met wat handigheid wel tot ca. 1 cm uitkrabben en wederom opvullen met kit.
Hi Kees, dank voor je beantwoording. Weer wat geleerd met rugvulling. Heb hier me even ingebeten maar wat adviseer je,PE (gesloten cellen) of PU (open cellen)? Of maakt dat op deze afmetingen niet zoveel uit?
