Koper waterleiding koppelen aan flexibel waterleiding
Goedemorgen lezers,
Graag zou ik willen weten hoe je een flexibele waterleiding kan aansluiten op een bestaande koperen leiding. Op dit moment loopt de koperen leiding over de tegels heen! De flexibele waterleiding wil ik graag koppelen om mijn wc fontein en wc water aanvoer aan te sluiten! De flexibele waterleiding wil ik graag in de muur wegwerken! Graag zou ik ook van jullie willen weten welke flexibele leiding je daarvoor het beste kan gebruiken, want heb er bij de praxis wel verschillende gezien. En waarmee ik het kan aansluiten. Het benodigde materiaal om te knippen en te buigen heb ik!
Diameter koperen leiding is 10mm!
Bedankt voor jullie hulp!
Er zijn heel veel merken slangen, met de bijbehorende koppelingen.
alle overgangen kunnen worden gemaakt, maar weet je 10mm zeker?
denk eerder dat het dan 12mm is.
groeten b
Dan zou ik eerst een lijstje maken met de koppelingen die je nodig denkt t ehebben, en aan de hand of en waar je die kan krijgen, de keuze maken welk merk slang je wilt gaan gebruiken.
groeten b
