Goedemiddag,
We hebben last van een bonk bij het gebruik van waterkranen. Het is een eenmalige bonk, die direct bij het sluiten van de kraan hoorbaar is (er zit dus geen vertraging in), maar toch lijkt het geluid elders vandaan te komen dan de kranen zelf. Het geluid is beduidend harder als er warmwater wordt getapt. Ik weet niet hoe waterslag klinkt, maar mogelijk dat dat het is.
In m'n herinnering ontstond het probleem enkele maanden geleden eerst bij de wasmachine en werd het langzaam door het hele huis een probleem (Vaatwasser, WCs, douche, draaikraan, hendelkranen etc.) . Het is niet duidelijk hoorbaar waar het precies vandaan komt, maar het lijkt bij de CV ketel op zolder harder te zijn. De CV ketel is vorig jaar vervangen, waarbij ook een deel van de nabijgelegen leidingen zijn veranderd.
In deze video is het geluid te horen (kraan naar links is warmwater, kraan naar rechts is koud water), maar in het echt is de bonk harder aanwezig. Vermoedelijk is dit doordat het geluid elders vandaan komt.
De volgende tips heb ik op dit forum gevonden en uitgeprobeerd:
- Keerkleppen van de watermeter zijn vervangen
- Alle leidingen nagelopen of ze goed vastzitten en niet ergens tegenaan kunnen tikken, daar waar mogelijk. Drinkwaterleidingen gaan nabij de CV al snel onder de vloer, waardoor ik dit niet verder kan controleren.
- Volledige leidingwerk leeg laten lopen voor als er ergens lucht vastzat.
- De afsluitkraan vóór de watermeter iets dichtdraaien om de inflow te verminderen.
- Loodgieter laten komen (van hetzelfde bedrijf als die de CV ketel hebben geplaatst): Zei dat waterslag anders klinkt, maar wist ook niet wat er anders aan de hand was. Hij bood als enige mogelijkheid aan om een waterslagdemper te plaatsen, maar wist zelf eigenlijk niet waar hij deze zou moeten plaatsen.
Ik ben bang voor mogelijke schade op den duur, maar ik weet niet wat ik verder nog kan proberen. Zijn er hier mensen die me misschien verder kunnen helpen?
