Koper in zand/cement
Ik heb koperleiding liggen in mijn paar maanden geleden gestortte zand/cement vloer.
Op advies van de bouwmarkt enkel mantel gedaan om de warmwaterleiding ivm uitzetten/scheuren.
Heb inmiddels begrepen dat al het koper ingepakt moet worden en de fittingen ingepakt met tape ivm reactie tussen koper en cement.
Moet ik nu de vloer weer gaan openbreken?
Of zal het zo'n vaart niet lopen?
Zal eventuele kathodische bescherming wat helpen? Ik kan nog aan 1 kant bij de leiding om wat prik erop te zetten.
Als de vloer droog blijft gebeurt er niets, inwerking cement op koper is alleen mogelijk wanneer er vocht bij kan komen, hooguit wordt de leiding een beetje groen door het vocht dat nu nog in de vloer zit.
Is de vloer op zand gestort zonder folie dan krijgt u over tig jaren problemen met de leiding.
Vloer is op 1e verdieping gestort. Vloer ligt op van dat gele XPS schuim.
Blij om te horen, wilde al de bouwmarkt bezoeken en die zogenaamde specialist (want dat jochie riep er een 'specialist' bij) eens vertellen hoe het nou wel moet.
