Kopen en/of ombouwen naar 60 Hz wasmachine + droger
Binnenkort vertrek in naar Brazilie. Hier werkt alles op 220 V en 60 Hz.
Ik wil een wasmachine en wasdroger in NL aanschaffen (in Brazilie meer dan 2 x duurder).
Kan iemand mij vertellen of er een type wasmachine + droger is die ook op 60 Hz werkt en/of het mogelijk is deze om te bouwen van 50 Hz naar 60 Hz, en hoe ik dat doe?
Hoop erg op een reactie.
Mvg Mark
Veel apparatuur zie je tegenwoordig vaak 50/60 Hz. Of dit bij wasmachines en drogers ook zo is weet ik niet. Wellicht is het toestel al geschikt.
Succes.
Dank voor je reactie. Helaas zijn de meeste (eigenlijk alle) machines die ik nu heb gezien voor 50 Hz geschikt -er staat dus geen 60 Hz bij. Ik ben dus op zoek naar machines die dit wel aankunnen en/of eventueel zo zijn te maken dat ze probleemloos gaan werken. Ik hoor wisselende verhalen: de een zegt dat het niet uitmaakt, maar de machine alleen sneller draait. Maar de ander zegt dat je problemen krijgt bij het afpompen van water. Voordat ik hier in NL dus nieuwe apparaten aanschaf, wil ik zeker weten dat het gaat werken.
Hoop dat meer mensen hier hun licht over kunnen schijnen!
Groet Mark
Een groter/bijkomend probleem zou kunnen liggen in het feit dat in brazilië in het algemeen/ meeste plekken 110 volt gebruikt wordt ipv 230 volt, wellicht ook iets om bij stil te staan.......
De spanningen in Brazilië,
In Brazilië is er geen standaardvoltage. De meeste deelstaten hebben een netspanning van 127 V (Acre, Amapá, Amazonas, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Pará, Paraná, Rondônia, Roraima, Sergipe en Minas Gerais). Andere - vooral noordoostelijke - staten hebben 220 V (Alagoas, Brasília, Ceará, Mato Grosso, Goiás, Paraíba, Rio Grande do Norte, Santa Catarina en Tocantins). Hoewel in de staten Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro en Rio Grande do Sul 127 V de standaardspanning is, wordt er in de steden Santos, Jequié, Jundiaí, São Bernardo do Campo, Novo Friburgo, Bagé, Caxias do Sul en Pelotas toch 220 V op het net gestoken. De staten Pernambuco en Piauí hebben 220 V, behalve in de steden Paulista en Teresina (127 V).
Dus eerst even uitzoeken welke spanning aanwezig is, om teleurstellingen te voorkomen.
Ik denk dat het niet zoveel kwaad kan om een wasmachine op 60Hz te laten draaien.
Je afvoerpomp (magneetpomp) zal er het minste last van hebben.
Iets sneller draaien zal "mischien" het probleem niet zijn. De vraag is of je de motor en pomp niet gaat overbelasten.
tussen 50 en 60 hz zit 20% verschil en of de motor 20% (of zelfs nog meer) extra belast mag worden?
Wát een bananenrepubliek... :lol:
Mijn vader is jaren geleden geemigreerd naar Canada, waar ze ook 110V~ hebben. Ik heb alles van hem overgenomen, maar ee koelvriescombinatie heeft hij wel meegenomen. Die draait daar op een "Hollands stopcontact" op, wat wij hier kennen als 3 fasen.
Daar heeft men ook zoiets, maar dan met 2 fasen, die 180graden tov elkaar staan. Hij heeft dat ding tussen die twee fasen staan en pakt zo dus 220V.
Ik weet niet of men daar op 60Hz draait, maar het lijkt me wel. Bijna alles toch aan die kant van de atlantic? :roll:
Dat verschil van 127 volt naar 220 is idd op telossen door bij een 127 volt tussen fase en nul de spanning tussen de fases te nemen. Dit geeft een wortel 3 spanningsverhoging oftewel 1,73 maal 127 volt.
Dit vereist wel een juiste keuze van afzekeren.
Op de basis in Soesterberg had men voor veel apparatuur trafo`s die de spanning omvormde naar de juiste spanning. Voor een wasmachine is dat een flinke investering. Daar heb je een beste trafo voor nodig.
In Nederland en met name Amsterdam heeft men dit vrij lang ook gehad.
Dank voor alle reactie. Helaas ben ik nog niets verder.
Voltage waar ik naar toe ga (Santa Catarina) is 220 V.
Het gaat dus puur en alleen om de omvorming van 50 naar 60 Hz.
