Kop van verlengkabel
Ik (ja als vrouw) zat met mijn heggenschaar in mijn verlengkabel. Resultaat zie je op de foto. Ik dacht die kop er wel af kon maar ik zie niks dat me aangeeft hoe ik die kop van de draad kan krijgen. Kan iemand me helpen aub? De draadjes zijn mi tekort om te gaan solderen zodat ik de kop er niet af zou moeten halen.
Bedankt voor een tip!
Die kan er maar op één manier af, liever met een zijkniptang, maar een heggenschaar kan inderdaad ook ;-)
Serieus: deze kop kan je weggooien. (solderen is geen optie)
Een losse contrastekker is wel te koop.
  • Like
Waarderingen: Henk E en Kaajee
Bedankt Voor je reactie en dat ik nu geen uren meer zit Te staren naar die kop. Maar stel want die heb ik ook nog liggen dat de verlengkabel ergens midden in door is ver van het kopstuk is dat te solderen? Groetjes
@Anitasand
Op jouw vraag of de kabel ergens middenin wel of niet te solderen is, luidt het antwoord: ja, dat kan wel.
Mijn buurman kwam jaren geleden bij me met een soortelijk probleem en maait sindsdien zijn gazon nog steeds met diezelfde kabel.
Maar met een simpele soldeerbout ben je er niet. Je hebt ook diverse materialen nodig voor isolatie, bescherming en versteviging. Al met al een tijdrovende reparatie en mooier wordt het er niet van. Maar het was zijn keuze destijds.
Nee solderen is een beun oplossing en niet veilig. Trekontlasting ontbreekt en een soldeer verbinding kan niet tegen mechanische belasting.
In geval van middendoor dan inderdaad 2 kabels van maken.
Deze is aangegoten, eenmalig dus. Nieuwe stekker kopen en afknippen en nieuwe aanzetten. Voordeel is dat je de volgende keer dat je erin snoeit het makkelijker repareren kan.
........... niet veilig. Trekontlasting ontbreekt en een soldeer verbinding kan niet tegen mechanische belasting.
Ondertussen 7 jaar later en na zo’n 150 maaibeurten met de desbetreffende kabel zijn alle testen m.b.t. veiligheid, sterkte en betrouwbaarheid, glansrijk doorstaan. Dat kan men van menig origineel snoer van diverse huishoudelijke apparaten, niet altijd zeggen.
Dat het bij jou goed gaat wil niet zeggen dat het veilig is.
Prutswerk werkt vaak prima. Tot het niet meer werkt en je mag hopen dat er niemand geelektrocuteerd is.
Solderen en weer goed isoleren is nog een heel nette oplossing (niet dat het optimaal is hoor)
Toen de verlengkabels van mijn schoonvader hier kwamen waren die gerepareerd met kroonsteentjes en isolatietape. :?
Werkte ook prima want schoonvader kon er altijd de heg mee snoeien en gras mee maaien alleen als het gras nat was dan viel de aardlek wel eens uit. :denk:
Hij was dan ook verontwaardigd dat ze veranderen in korte snoeren of dat de kroonsteentjes er tussenuit geknip werden en dat ze de bak met oude kabels in gingen.
De testen die ik zelf al heel veel jaren heb gedaan wijzen hetzelfde uit.
Dubbele laag krimpkous, en solderen.
Eerste laag rondom de aders met gewone krimpkous
Tweede laag rondom de mantel met krimkous die lijm bevat
Nog nooit problemen mee gehad, zeer stevig en gegarandeerd waterdicht.
Maar ook hier geldt, ik ben absoluut geen leek, en voor de leek blijft het advies "niet doen".
