Koolborstels vervangen Bauknecht WA 1300 dolphin
Ik heb een probleem met mijn wasmachine. Na de foutmelding F06, heb ik de koolborstels vervangen. De motor draait weer, maar na een paar minuten begint hij te piepen.Dat piepen wordt steeds erger. Heb ik iets verkeerd gedaan bij het monteren van de nieuwe koolborstels?
Vermeld ook even de nummers van de machine, er zijn veel verschillende soorten binnen 1 typenummer.
Het kan zijn dat de koolborstels nog moeten inslijten op het anker van de motor. Maar dat is vanaf hier moeilijk te beoordelen.
Als het goed is zal het piepen minder moeten worden, naarmate de koolborstels meer inslijten.
In het ergste geval kan de motor defect raken.
Vanmorgen maar eens geprobeerd met een lege trommel. Geen probleem.
Toen wasgoed erin en draaien.En nu doet het probleem zich weer voor. Het is een hoog piepend geluid , en klinkt als metaal op metaal.
Rara hoe kan dat?
Dat komt bij de motor vandaan. Het is telkens eventjes als de motor begint te draaien. Het maakt niet uit of hij links of rechtsom draait.
Het kan toch zijn dat het geluid minder wordt naarmate de koolborstels meer inslijten. Ik kan niet beoordelen of dit kwaad kan.
De toekomst zal het leren.
