Kookplaat 7340kw en wijzigingen in meterkast
Hallo allemaal. Mijn vraag is wat er gewijzigd moet worden aan mijn huidige meterkast (zekering, amperes, kabel van 6mm dik trekken,kookgroep enz) zodat het geschikt is Voor de aansluiting van een inductie kookplaat- perilex 7340kw met voltage 220-240/400V2N of moet ik een nieuwe meterkast aanschaffen.? Alvast bedankt voor uw reacties.
AE3C51D2-11ED-48E7-B7A5-A05BC85EE259.png AA50F4D9-7C99-470D-852C-05039549CDB8.png
Waar is deze groep van? Is er niet gewoon al een aansluiting voor een kookplaat gerealiseerd?
Dit is in België zo te zien, Perilex contactdozen zijn daar volgens mij niet gangbaar. Gebruik liever componenten die wel gangbaar zijn zoals een Vynckier aansluitdoos.
Bedankt voor snelle reactie. Ik woon in Belgie,heb mijn appartement 10 jaar geleden gekocht en niets aan elektriciteit veranderd. Tot nu toe gebruikte ik gas kookplaat maar binnen 3weken wordt mijn nieuwe keuken geinstaleerd en er komen 3extra toestellen bij en volgens technische plan moet ik zelf voor 3extra aansluitingen zorgen : 3fase aansluiting voor inductie kookplaat 7340kw en 2aparte 16a Aansluitingen Voor 2ovens . Ik heb contact met Verschillende elektriciens gehad , sommigen zeggen dat ik extra 6mm dik kabel moet laten trekken en kleine Wijziging aan mijn Huidige meterkast voldoende zal zijn , anderen adviseren meterkast te vervangen. Prijzen verschillen van 600 tot 5500 euro. Zegt u dat 25A die u hebt omcirkeld Op de foto is geschikt voor mijn 7340kw kookplaat en ik moet niets veranderen? Volgens plan van keukenspecialist moet het 3fase aansluiting zijn en volgens aeg website 32A aansluiting.
614DC749-D6E1-4F99-9F67-5627D66BAF2D.jpeg 37EFF1ED-E079-4E46-A120-0AC016128F60.jpeg 645259DB-D598-4FB1-8A1D-F1CA235AE87E.jpeg A2126B20-0E6C-4ECB-A62D-FB648D3FF3A0.jpeg
Ik zeg niets, ik vraag waar die groep van is en of er niet toevallig al een aansluiting voor een kookplaat is. Dat je nu op gas kookt betekent niet dat er geen aansluiting voor elektrisch koken kan zitten. Het zou me niet verbazen als hier al iets voor zit en als die groep daar bij hoort.
In België heb je als het goed is toch gewoon kloppende schema's van de installatie? Wellicht maken die iets duidelijk.
Verder zit je misschien op het verkeerde forum, het gros hier heeft voornamelijk kennis van Nederlandse normen en richtlijnen en deze zijn niet hetzelfde als in België.
