Kookgroep voor inductiekookplaat
Graag zou ik mijn huidige gaskookplaat willen vervangen voor inductie. De inductieplaten die ik op het oog heb liggen rond de 11 kW aansluitwaarde. Ik vermoed, maar weet ik niet zeker, dat dit enkel met een krachtgroep in de meterkast aangesloten kan worden. Ik heb echter maar een 1 fase meterkast. Mijn vraag is: wat zou ik moeten doen? Zie bijlage voor een foto van de meterkast.
Klopt, met een éénfase kast en een kookgroep heb je maximaal 2 x 16A x 230V = 7,3 kW. Je moet dus kiezen:
ofwel goed zoeken naar een 4-plaats kookplaat die op een kookgroep kan, de kookgroep kan gewoon op de onderste rij evt met een aardlekschakelaar,
ofwel de groepenkast en aansluiting (laten) vervangen door een drie-fase en de kookplaat die je wilt.
Een 3-fase aansluiting is ook beter geschikt voor warmtepompen en de meeste auto-laadpalen.
