'Koof' rondom voordeur gladstucen en verven
Geen idee hoe men het noemt, maar het deel rondom de voordeur, ik noem het gemakshalve de 'koof', ziet er een beetje oudbollig uit. Het lijkt op kalkzandsteen, maar het is redelijk hard. We zouden dit graag glad willen stucen en vervolgens een passende kleur geven. Zie foto van huidige situatie.
Kan iemand ons adviseren hoe we te werk moeten gaan?
Welke stuc kunnen we het beste gebruiken? Moeten we eerst primeren? Moeten we ook primeren na het stucen voordat we het een kleurtje gaan geven?
Vraag me af of je dat moet doen. Die steen blijft op de een of andere manier schoon. Zodra je daar wat opgaat smeren kan dat veranderen in iets wat regelmatig schoon moet maken.
Ja dat kan kloppen. Er zijn veel soorten steen.
Nu ga je er iets opzetten en dat moet je schoonmaken wat kan dat product hebben. Hoe sterk en hoeveel eigenschappen moet dat product bezitten. Het zal nooit beter worden. Die steen is die steen en dat blijft die steen.
'Beter' is subjectief. In onze ogen valt 'het oog wil ook wat' ook onder de noemer 'beter'. Vandaar dat we deze klus willen aanpakken.
Hopelijk kan iemand ons helpen met adviseren welk produkt te gebruiken.
Ik hoop ook dat je een goed advies krijgt. Nog even geduld dus. En houd ons op de hoogte.
En het is hier de gewoonte als je direct reageerd niet te qouten. Blijft het beter leesbaar.
Persoonlijk zou ik deze steen schilderen ipv stukadoren.Superglad gaat hem niet worden buiten. Steen reinigen met hogedruk dan aanbranden met cementpapje. En daarna kun je K13 dunpleister gebruiken is in grijs of wit verkrijgbaar. 1 dikke laag of 2x dun en dan schuren met een spons. Dan krijg je schuurwerk
Ja een gevelverf. Heb je sugestie gestuurd in pb. Oppervlakte reinigen. Primer afhankelijk van zuigstest. Blijft water drup aan oppervlakte liggen of rolt het naar beneden is het niet een zuigende ondergrond. Anders wel primer gebruiken.
Iets later dan gepland, maar het weer zat eindelijk een beetje mee. Ik heb op jullie aanraden besloten om het geheel niet te stucen maar alleen te verven.
Allereerst goed gereinigd en in de primer gezet. Daarna met een gevelverf geverfd. Het resultaat ziet er prima uit!
