Kokend waterkraan met warm water?
We willen graag een kokend waterkraan in de keuken maar vraag mij af of er ook kranen zijn die dezelfde boiler gebruiken om warm water te leveren? Of een oplossing? In de praktijk heb je vaker warm dan kokend water nodig en als dat alsnog uit de combi ketel komt bespaar ik nog niks.
In de aansluit handleidingen van de kranen die ik tot nu toe bekeken heb, zie ik dat ze allemaal op koud en warm aangesloten worden en wordt er niks gemeld over warm water.
Bij de kraan die wij hebben sluit je de koude waterleiding én op de warme waterleiding aan.
Hiermee hebben we direct kokend/warm en koud water.
Volgens mij is het standaard wat je vraagt of je stelt de vraag verkeerd.
De besparing zit hm in het niet meer gebruiken van de warmwater leiding. Dus als je de 2 liter kokend water uit de boiler kunt gebruiken door deze te mixen met koud, hoef je de warmwater niet meer aan te spreken. Je zou verwachten dat met een thermostaat kraan je dit zou kunnen oplossen.
De vraag is dus of je warm water en kokend water kunt hebben zonder dat je de warmwater leiding gebruikt
Dat weet ik niet.
ik zou deze vraag stellen aan verschillende leveranciers, die hebben de vraag mogelijk al eerder gehad.
Nog even verder gegoogled, er is een merk dat het kennelijk zo oplost;
Wanneer je de boiler wilt gebruiken voor warm (heet en koud water gemengd) en heet water wilt gebruiken is er een mengventiel nodig. Deze wordt meegeleverd. Het hete water is instelbaar tussen de 35°C en 75°C.
Je hebt dan een vast ingestelde temperatuur maar dat lijkt mij prima.
Bij gebruik van een mengventiel heb je bij warmwater bijna geen wachttijd meer. Tot de combi ketel de gewenste temperatuur levert, mengt de boiler bij. Prijs technisch zal het weinig uitmaken, het comfort gaat wel omhoog.
Maar ook zonder warm water aansluiting zou je koud water bij moeten mengen anders krijg je
kokend water in plaats van warm water. Ik had die optie ook al bedacht, maar hier niet geschreven
omdat het mij niet 100% duidelijk is of het mengventiel op die manier (zonder WW) goed gaat werken.
Daarom heb ik aangeraden om contact op te nemen met de leverancier.
Weer een stap verder, de meeste meng ventielen hebben een maximum aanvoer temperatuur van 80-90°C. Maar ik heb er een gevonden die tot 100°C kan.
Product specificatie:
* Thermostatisch mengventiel 30°C-70°C
* Uitvoering: robuust, messing
* Max. bedrijfsdruk 14 bar
* Min. bedrijfsdruk 0,2 bar
* Inlaat temperatuur <100°C
Er staat kleiner als 100°C en dat kan ook 90°C zijn.
Het is niet specifiek genoeg om aan te nemen dat deze ook met 100°C kan werken.
volgens mij leveren alle bekende merken wel zo'n kraan?
Ik heb zelf de Grohe Red Duo. Met een handel kun je kiezen voor warm en koud water.
Aan de linker kant van de kraan zit knop voor kokend water.
De kraan is alleen op de koud water leiding aangesloten.
Hele luxe modellen bieden ook nog gekoeld of bruisend water.
  • Sanderennatasja
  • Keuken
  • 1
  • 2K
1
2K
8
277
11
3K
Keuken
ahabraken
26
4K
