Kogelkraan vervangen
In de CV aanvoerleiding zit een lekkende kogelkraan. Kan ik deze 1 op 1 demonteren en vervangen of moet ik na demontage de leiding inkorten om een goede nieuwe verbinding te maken?
En tips voor nieuwe kraan qua type/soort?
Bedankt weer!
Guido
Wil deze voor de zekerheid toch vervangen. Kan nooit lang goed gaan denk ik in deze staat.
Tips voor het vervangen?
Kogelkraan geschikt voor heet water dat is mogelijk het probleem ook bij deze kraan.
De meeste van deze kranen worden gebruikt in de KW leidingen.
22mm buismaat zo te zien op de foto, als je weer nikkel kleurig neemt kunnen de ringen blijven zitten en kan de kraan er zo tussen worden geplaatst.
Vr Gr
