Sinds kort toont mijn 16 jaar oude koffiezetapparaat van Douwe Egberts (type excellent) kuren. Na het vullen van het reservoir met water gaat het apparaat niet "lopen". De plaat van het apparaat wordt wel warm en alle controle lampjes branden. Na het apparaat flink te bewegen doet hij meestal weer zijn plicht. Ik heb het apparaat open geschroefd, niets ziet er raar uit, de schakelaar werkt goed etc. Wat kan de oorzaak zijn? Zit er een soort niveau schakelaar in het apparaat die aangeeft er zit geen water in? Ik kan mij verder ook niet voorstellen dat een thermische beveiliing kapot is want dan zou hij het toch niet af en toe wel doen? Het apparaat wordt regelmatiig ontkalkt. Wie heeft er een tip?
