Koffiemachine DeLonghi Magnifica esam 4200 werkt niet goed meer
Ik heb onlangs mijn DeLonghi Magnifica koffiemachine schoon gemaakt, maar nu werkt hij niet meer naar behoren:
- bonenmaler doet het nog wel, maar klinkt anders
- koffie is heel slap en komt maar langzaam uit de machine
Ik heb bij het onderhoud het volgende gedaan:
- bonenmaler gereinigd, koffie trechter schoon gemaakt
- zetgroep eruit gehaald en gereinigd incl filter
- oude koffie verwijderd
- koffiebuisjes doorgeprikt
Ik heb geen idee wat het probleem zou kunnen zijn.
Heeft iemand een idee?
Dat weet ik wel zeker!
Als je de bonenmaler schoonmaakt en dus een deel er uit haalt dan moet je heel goed opletten.
De afstand tussen het boven en onderkant zal nu wat te groot zijn waardoor het niet goed maalt.
Ik weet niet meer hoe ik hier (thuis) dat toen heb opgelost maar het was wel even puzzelen en goed
nadenken.
Wat je het beste kunt doen met zo'n machine:
Zetgroep vervangen
Diverse slangen vervangen of in elk geval goed schoonmaken met een speciaal borsteltje
De brouw eenheid (of zoiets) vervangen, die zit tegenover de zetgroep bovenin
De uitloop waar de koffie uitkomt vervangen
Het steeds maar schoonmaken van de zetgroep en dat RVS filtertje loopt op den duur niet meer.
Ook de brouw eenheid gaat vervuilen.
Denk dat je pomp aan zijn einde is, zit een ulka pomp in, model maakt niet zoveel uit, je hebt ze in 230v en 24v, durf niet te zeggen welke erin zit. als je de spoel van de pomp overzet maakt t niet uit, binnenwerk is kapot spoel nooit. let op je hebt ze in kunsstof en messing, die moet wel overeenkomen.
ulka pompjes kosten pak m beet 10 euro
