Koelkast Zanussi Z 19/4 R
Hallo iedereen!
Onze koelkast werkt steeds slechter, we zijn pas verhuisd en hij stond hier al, dus we weten niet echt hou oud hij al is enzovoort.
In het begin werkte hij wel nog goed, maar de laatste tijd heel veel condens binnenin, en de temperatuur merkbaar te hoog.
Toevallig ben ik net thermodynamica aan het studeren voor mijn examen morgen, maar spijtig genoeg gaat dat enkel over de theoretische kant van de zaak :wink:
Dus graag jullie hulp hierbij.
We merkten de laatste dagen dat hij niet veel meer koelde, ik heb dan gisteren eens de achterkant gekuisd. Er was heel veel stof op de condensor.
Nu vandaag merken we dat hij helemaal niet meer werkt.
De compressor voelt heel warm aan, en draait nu helemaal niet, alhoewel de temperatuur in de frigo nu al aan 20 graden zit, het diepvries gedeelte is nog onder nul.
Ik had hier al ergens gelezen dat er in de compressor ook een thermostaat zit om hem uit te schakelen als hij te warm wordt, ter bescherming? Ik heb nu de stekker uit getrokken en ga wachten tot de compressor afgekoeld is om hem weer aan te zetten.
Het buisje dat van de compressor naar de condensor gaat voelt vlakbij de compressor ook heel warm aan, maar na de overgang naar het materiaal van het rooster is het koud. Misschien is er daar een verstopping?
Zou het ook kunnen dat er te weinig koelvloeistof is?
Dus graag jullie hulp hierbij, en of ik dit nog zelf kan vermaken.
Technische informatie:
Zanussi Z 19/4 R
B 255 906
Prod. nr.: 925 590 729 - 01
Koelvloeistof: R600A
Dank bij voorbaat,
RD
Een zeer hete compressor betekend dat hij erg zijn best doet , kan te heet worden en thermisch uitschakelen.
Vocht in de koelkast betekend veelal een slecht sluitende deur of deurrubber defect.
Met een beetje geluk zal dat het probleem zijn.
Is het normaal dat de compressor heet is, en het rooster niet? Als hij even uit staat, en ik zet hem aan, voel ik de warmte wel door het rooster lopen, tot in de helft ongeveer. Na een tijdje voelt heel het rooster weer kamertemperatuur. Enkel een stukje buis vlak na de compressor voelt warm.
De compressor mag niet zo heet worden dat je je hand er niet meer op kan houden.
Het rooster wordt warm niet heet en zal onderin voelbaar warm worden en later ook meer bovenin.
Als de compressor constant blijft draaien en er geen koeling ontstaat is het einde oefening.
Bedankt voor je reacties!
Na een nachtje uit te liggen werkt hij nu weer een beetje. Het vriesgedeelte koelt wel af, maar het koelgedeelte niet echt. Ik heb dus de indruk dat hij niet meer zo straf kan koelen. Zou het kunnen dat de koelvloeistof moet worden bijgevuld?
We gebruiken nu het vriesgedeelte als koelkast :)
1
1K
Keuken
S.oldeerbout
  • RichardDalfsen
  • Keuken
  • 2
  • 1K
2
1K
Keuken
RichardDalfsen
  • Irsaelmiro
  • Keuken
  • 5
  • 3K
5
3K
2
3K
Keuken
Verwarming Sp.
1
2K
