Koelkast Bosch KGV2604 koelt niet meer goed
Ik heb een Bosch koelkast KGV2604/04 uit 1997. Onlangs leek het alsof deze was uitgevallen, dwz de temperatuur in het koelgedeelte was te hoog en ook in het vriesgedeelte was deze ongeveer 0 graden.
Als in de koelkast dan uit zet en weer aan, gaat ie gewoon lopen en koelt ie goed. Echter als de koelkast weer op temperatuur is en daarna weer warmer wordt slaat ie niet meer aan, waardoor het weer warm wordt in de koelkast.
Door uit en weer aan te zetten gaat ie dan wel weer koelen.
Weet iemand wat er aan de hand is? Er komen volgens mij twee draden uit waar een soort thermische weerstand of zo aan zit. Zijn deze kapot? Of is de electronica kapot?
Groet,
Hans
Dag Jan,
Nee, hij staat gewoon in de keuken en daar is het gemiddeld toch zeker 18 graden.
Er staat een soortgelijke melding van eenzelfde koelkast op het forum van sep/okt afgelopen jaar. Er staat helaas niet bij wat de oplossing van het probleem was.
Groet,
Hans
Vermoedelijk is een van de twee temperatuur-voelers (NTC) defect.
Om dit te controleren moet je het bedieningspaneel demonteren.
(2 schroeven aan de onderzijde, verder met een klik-systeem aan de bovenzijde).
Aan de rechterzijde op de print zitten de twee stekers van de voelers.
Meet deze ohms door. Een van de twee zal vermoedelijk oneindig zijn.
Als dit de voeler van de verdamper is, mag deze kortgesloten worden.
Dag Henny,
Er zit bij mij op het print 1 stekker, maar daar komen wel twee draden in samen. Een draad heeft een bruine en een witte draad in zich en de andere een zwarte en een blauwe. De witte en de blauwe komen samen.
Als ik de bruine en witte meet met een ohm meter dan meet ik 7,8 kOhm, als ik de zwarte en de blauwe meet dan begint het bij 20 kOhm en loopt langzaam op totdat het na een minuut omgeveer 30 kOhm is en nauwelijks meer toeneemt. Dit is wel raar, het lijkt wel of er een condensatortje of zo zit dat langzaam volloopt. Is dit goed????
Deze twee draden komen uit het 'schuim' in de koelkast wand en zie niet dat ze er ergens weer uitkomen.
Groet,
Hans
Hans, je meet toch wel aan de rechterzijde van de print?
De kleuren komen mij nogal vreemd voor.
De gemeenschappelijke aansluiting van de twee voelers zitten,
als een zwarte draad op de steker.
(twee draden in een zwarte mantel)
De andere twee draden hebben meestal een bruine kleur en zijn dunner.
De volgorde is: gemeenschappelijke draad, dan de draad
van de verdampervoeler en vervolgens de draad van de ruimtelijke voeler.
Misschien is het verstandig om tijdens het meten, kontakt op te nemen met de technische dienst van Bosch. (09004303420)
Hoi Henny,
Ik meet wel op de goede plaats, die 2 draden komen samen en gaan dan inderdaad als dikke zwarte draad verder.
Ik heb op een andere site gevonden dat waarschijnlijk de voeler van de verdamper kapot is. Deze heb ik kortgesloten (zoals op die andere site vermeld stond) en nu lijkt de koelkast het weer te doen. De koeling gaat in ieder geval nu wel aan en uit.
Alleen zag ik dat de temperatuur in het vriesvak nogal schommelt, deze stond vanavond in het gestreepte gedeelte, wat wil zeggen dat het niet koud genoeg is maar wel onder nul. Zou dat komen omdat de vriesruimte nu leeg is en daarom relatief snel opwarmt?
Groet,
Hans
Als levensmiddelen eenmaal bevroren zijn, houden deze de koude goed vast.
Lucht is moeilijk te koelen en wordt bij het openen weer door warme lucht vervangen.
  • Gesloten
  • SZ1990
  • Keuken
  • 2
  • 4K
2
4K
9
6K
Keuken
Chip-pie
13
1K
Keuken
DiaUrs1977
  • Ron P.
  • Keuken
  • 5
  • 822
5
822
3
553
Keuken
ivowoude
