De koelkast Bosch KSR34410 van een familielid werkt niet meer.
Bij nazicht bleek, dat de spanning komende van de thermostaat aanwezig was op de klemmen van de compressormotor. De motor bestaat uit twee wikkelingen. Een hoofd- en een hulpwikkeling. Beide wikkelingen worden gevoed via de thermostaat.
In serie met de hulpwikkeling is een PTC weerstand (25 ohm bij kamertemperatuur) opgenomen, die in een kunststoffen behuizing gemonteerd is op de compressor. Op die manier krijgt men in het begin een groot aanloopkoppel, de PTC vergroot zeer snel in waarde en de volle netspanning komt op de PTC weerstand.
Op die manier werkt de hulpwikkeling niet meer mee. Bij een koude start de motor en de koelkast koelt voortreffelijk, de opgenomen stroom door de motor is dan 0,49 A. De thermostaat schakelt bij voldoende koelte de motor uit en dan beginnen de problemen.
Bij een volgend bevel door de thermostaat wil de motor niet meer aanlopen. Volgens mij omdat de PTC weerstand te vlug vergroot (is niet meer koud) en daardoor het aanloopkoppel te klein is, op dit moment is de stroom in de motorkring 2,75 A.
Deze stroom van 2,75 A valt na enkele seconden op nul A, om dan terug te komen na een 10 tal seconden, deze onderbreking moet in de motor gebeuren misschien door de clixon?
De PTC weerstand in die kunststoffen behuizing is van het merk danfoss en is los te maken van de compressor, en vermoedelijk te verkrijgen.
De temperatuur van de compressor is in vergelijking met een andere koelkast niet te hoog. Ik vermoed, dat de PTC weerstand niet goed meer werkt (verandering van karakteristieken van deze weerstand), maar ben niet zeker. Misschien heeft iemand daar al ervaring mee?
Zolang de motorcompressor koud is kan ik de motor doen opstarten, nadat de PTC weerstand ongeveer een 30 tal seconden is afgekoeld van de vorige start.
Vandaag heb ik nog het volgende geprobeerd: In serie met de hulpwikkeling heb ik een vaste weerstand geplaatst van 30 ohm. Na het aanlopen van de compressormotor schakel ik doormiddel van een tijdsrelais, dat ook gevoed wordt door de thermostaat na 2 sec de hulpwikkeling uit.
De koelkast werkt perfect, schakelt in en uit op bevel van thermostaat. Natuurlijk ben ik mij ervan bewust dat dit zo niet mag, want vermoedelijk zal de PTC weerstand nog een tweede functie hebben, namelijk beveiliging tegen overhitting.
Ik twijfel dus nog of de PTC de oorzaak is, wie kan mij helpen?
