Koelkast AEG Santo 3092-41 kompressor gaat niet aan
Stopte van het ene op het andere moment.
Spanningen nagemeten die naar de kompressor EMBRACO FGS-70CA toegaan.
Tussen blauw-bruin oV
Tussen blauw-zwart 230V
Tussen zwart-bruin 230V
Kastje op de kompressor losgemaakt. Zwarte dop (oververhittingbeveiliging?) doorgemeten - nul ohm - dus lijkt me goed. Voor de zekerheid maar even uit het circuit gehaald. Geen effect. Op de motoraansluitingen zit nog een opstartrelais of iets dergelijks. Alles nul ohm.
Op de kompressor zitten drie aansluitingen. Onderste is common, andere 2 van de twee wikkelingen. Wikkelingen beide 0ohm naar common. Geen kortsluitingen naar het huis. Kompressor lijkt me dan electrisch in orde.
Thermostaat met schakelaar losgehaald. Bruin naar middelste zwart 0 ohm. Bruin naar buitenstre zwart: Als schakelaar uit staat : Oneindig. Als schakelaar aan staat 0 ohm. Lijkt me allemaal in orde.
Mijn verdenking ligt nu op een kastje linksonderin de koelvriescombinatie. Sankyo Seiki Y267 TMDEY30ZC1. Ik vermoed dat dit o.a. een timerfunctie (met motortje) bevat voor de automatische ontdooiing. Motortje loopt. Ik vermoet dat het systeem denkt dat er ontdooid moet worden en dat daarom de relais ervan zodanig staan dat de kompressor niet aangaat.
Wie helpt me verder?
Nadere informatie:
De defrost timer heeft aansluitcontacten:
nr.2: Defrost
nr.3: Common
nr.4: Compressor
nr.1 Line.
Tussen 3 en 1 zit de timer motor die de schakelaar van common naar defrost of naar compressor schakeld.
Motortje loopt en schakelaar staat common/compressor verbonden.
Nader onderzoek leert dat de compressor spanning voert. Maar dat de common van de motor geen aarding heeft...??
Nu maar eens een grove actie. De common van de motor verbonden met de line van de defrosttimer..... En nu begint de compressor gezellig weer te werken...
Vreemd dat de schakeling zo in elkaar zit.
Mijn vermoeden spitst zich nu toe op twee bimetaalschakelaars die binnenin achterop de vriesunit zitten.
daar staat op ELTH K-II Type 26iN40 graden celcius, met zwarte aansluitdraden en ELTH K-II Type 261N10graden Celcius, met grijze aansluitdraden.
Een heel gedoe om daar te komen.
Overigens doet de kompressor het niet als ik hem uit heb gezet. Een timer, relais of bimetalen die nog moete afkoelen denk ik. Want na 10 minuten geeft de kompressor weer een heerlijk brommend geluid.
ga nu die ELTH dingen maar eens kortsluiten, nadat de kompressor weer in de oorspronkelijke status heb aangesloten.
Nader bericht volgt.
Blijkt thermostaat te zijn. Verbinden van contact met bruine draad en middelste blijkt tijdelijk te helpen.
Schakelaar gedemonteerd. 4 stalen strips wat ombuigen. De contactstrip die aan de bruine draad zat heb ik wat naar beneden geforceerd.
Koelkast draaid weer en is weer ingebouwd.
Ik ben benieuwd of de thermostaat goed werkt met temperaturen. Als dat niet zo is ga ik hem vervangen. Ik weet nu precies wat ik daarvoor moet doen.
Ik hoop dat dit relaas iemand met een probleemgeval helpt.
  • Gesloten
  • Jaapklus
  • Keuken
  • 1
  • 5K
1
5K
  • Gesloten
  • Jiekje
  • Keuken
  • 4
  • 4K
4
4K
  • Gesloten
12
3K
  • GydoS
  • Keuken
  • 1
  • 2K
1
2K
Keuken
S.oldeerbout
  • Gesloten
1
5K
Keuken
S.oldeerbout
