Koelgedeelte vriest: Nordland koel-vries combi
Ik heb een Nordland Model 994117719
Service KV399MKI INO
Bovengedeelte is koel-, ondergedeelte is vries-gedeelte.
Koelkast is nu plm 5 jaar oud, het euvel trad op vlak na verloop van de garantie.
Probleem-omschrijving:
Het koelgedeelte koelt te hard, ook op de laagste stand, dus het zou de thermostaat kunnen zijn.
Een koelkast-thermometer (NIET geplaatst in water) geeft aan dat de temperatuur in het koelgedeelte ongveer 0 graden Celcius is.
Producten in de groenteladen en tegen (gedeelte van) de achterwand bevriezen bij laagste stand (1) van de thermostaat !!
De koelkast staat NIET de hele tijd aan maar slaat dus WEL af.
Een vervangende thermostaat kost plm 50 euro inc verzending maar volgens de TD van Nordland ligt het NIET aan de thermostaat maar zit er wellicht een storing/verstopping in het koelingsgedeelte of de compressor.
Reparatie heeft geen enkele zin omdat dit erg duur zou worden.
Vragen:
1. Het is dus ook mogelijk dat het niet aan de thermostaat ligt. Heeft iemand tips voor mij om dat uit te sluiten en te achterhalen wat het anders zou kunnen zijn ?
2. Omdat ik momenteel geen geld heb een nieuwe koelkast te kopen heb ik een schakelklok op de 220V aansluiting gezet, die op advies van de Technische Dienst een half uur aanstaat, een uur uitstaat, waarna deze cyclus zichzelf herhaalt. Is dit inderdaad goed zo of kan ik dat beter anders doen ?
W.A. Vijn schreef:
Inderdaad is dit dan de beste en voordeligste oplossing, maar zit de voeler van de thermostaat wel goed vast? daar hij anders ook niet goed werkt. Test de thermostaat eens even met vriesspray en kijk dan of hij wel uitslaat.
Vriesspray spuiten op het einde van de voeler draad. Let op dat er geen knik in komt of breekt.
Succes
Vriesspray ? Waar kan ik dat halen en wat kost dat ?
De thermostaat-draad/voeler is er overigens nog nooit uitgeweest, zou die dan toch verkeerd geplaatst kunnen zijn ?
In het begin werkte de koelkast gewoon goed.
Nu is met name het bovengedeelte van de achterwand bevroren (daar zit behoorlijk wat bevroren condens), maar ook spullen die in de groentela zitten bevriezen snel.
De koel-vriezer-motor staat nu al 1 uur en een kwartier continu te draaien, maar dat is misschien niet zo gek met deze hitte (plm 30 graden).
Ik zal je antwoord en mijn vragen ook plaatsen op het forum zodat anderen er eventueel ook wat aan hebben...
Wil je svp daar ook antwoorden ?
Begrijp ik goed, dat je je vraag per PB aan W.A. Vijn gestuurd hebt? En daarop per PB antwoord gekregen?
Dan ben ik erg blij dat je dit in elk geval op het forum hebt neergezet, want inderdaad, dan heeft een andere er ook wat aan!
Het is ook helemaal niet de bedoeling dat vragen gesteld worden via PB en ook niet dat de beantwoording zo plaats vindt!
Bedankt in elk geval voor de vermelding in het forum!
Overigens: vriesspray kun je (o.a.) kopen bij een elektronica-onderdelenzaak. En misschien ook wel bij een witgoed-onderdelenzaak.
Klusidee Kees schreef:
[...]Overigens: vriesspray kun je (o.a.) kopen bij een elektronica-onderdelenzaak. En misschien ook wel bij een witgoed-onderdelenzaak.
Is er misschien een andere manier om de thermostaat te testen ?
Misschien doormeten met een multimeter ?
Zoja, hoe doe ik dat ?
Ik denk niet dat meten met een multimeter je veel helpt. Het thermostaat werkt blijkbaar nog wel, want het schakelt je koelkast (af en toe) uit, zo meen ik althans begrepen te hebben uit je eerste bericht. Alleen bij de verkeerde temperatuur.
Ik ben zelf geen witgoed-specialist, maar heb die koelspray voor elektronica-toepassingen vaak gebruikt, zodoende... Voor een verder (vakkundig) antwoord zul je toch moeten wachten op een witgoed-specialist.
Misschien geeft het die specialist nog een extra aanwijzing als je vermeldt of de temperatuur in de vriesruimte wél correct is?
En, vroeg ik me af: waar zit de voeler van de thermostaat: in de vries of in de koelruimte?
Dat lijkt er wel op ja...
Ik ben zelf geen witgoed-specialist, maar heb die koelspray voor elektronica-toepassingen vaak gebruikt, zodoende... Voor een verder (vakkundig) antwoord zul je toch moeten wachten op een witgoed-specialist.Misschien geeft het die specialist nog een extra aanwijzing als je vermeldt of de temperatuur in de vriesruimte wél correct is?
Die zou min 18 moeten zijn ? Helaas is de thermometer niet meer voorhanden...
Dat vraag ik me ook af !! Lijkt me dattie in de koelruimte zit (??)
Helaas, Gert, daar heb ik niets aan toe te voegen. Dit is de specialist met járen ervaring met witgoed...
Toch maar tijdelijk met die tijdklok werken, voorlopig enige methode vrees ik.
Tenzij je een prijs wint! :wink:
Even voor de volledigheid:
Volgens mij ligt het aan de verdamper en het gas..
2. Omdat ik momenteel geen geld heb een nieuwe koelkast te kopen heb ik een schakelklok op de 220V aansluiting gezet, die op advies van de Technische Dienst een half uur aanstaat, een uur uitstaat, waarna deze cyclus zichzelf herhaalt. Is dit inderdaad goed zo of kan ik dat beter anders doen?
Advies van de fabriek is een gedegen advies en juist.
Helaas , meer kan ik er ook niet van maken.. :cry:
Ja fijn bedankt !
Ehm, wat doet de verdamper en het gas dan (niet)?
Jammer toch bedankt voor de moeite & advies.
Dus toch de schakelklok dan maar...
Nog een laatste vraag:
Wat is beter (beste temp van vries- en koelgedeelte):
1.Een half uur aan en een uur uit
OF
2.Een kwartier aan en een half uur uit.
Overigens is het niet de fabriek die ik aan de lijn kreeg maar een soort van service-center die oa Nordland apparaten (en anderen) fixen/onderdelen leveren/etc.
OF
Is afhankelijk van de omgevingstemperatuur en hoe vaak de kast open gaat, u moet dit dus een beetje uitdokteren. De beste temperatuur in de kast is tussen de 4 en 8 graden, even meten met een thermometer in een glas water.
Het gas verdampt in de verdamper, hiervoor is warmte nodig en deze wordt aan de koelruimte onttrokken.
Ik sluit me ook aan bij de anderen. gezien verhaal van veel ijs aan bovenzijde van de verdamper en zeer lange looptijden van compressor. Lijkt het op een verstopping. Een mogelijkheid is om opnieuw te vacumeren maar of dit zin heeft bij een nordland van 5 jaar oud (nee)
succes Jan
Ok mensen, jammer dat de Nordland "kassiewijlen" is maar toch bedankt voor jullie hulp allemaal.
Zal ik toch maar eens proberen goedkoop aan een thermometer te komen (tips wekom!) en gaan meten/finetunen met de schakelklok.
Heeft dat "aan/uit" ook nog specifieke gevolgen voor het vriesgedeelte ?
Ik meen dat daar de temp -18C moet zijn of zie ik dat fout ?
Dus 6 graden in het koelgedeelte en -18C in het vriesgedeelte ?
En zal ik die temperaturen in praktijk "synchroon" kunnen behalen met een schakelklok ?
  • Gesloten
  • Gerbruggeman
  • Keuken
  • 1
  • 2K
1
2K
Keuken
Gerbruggeman
  • Gesloten
  • Toaohws
  • Keuken
  • 2
  • 6K
2
6K
2
9K
2
916
Keuken
Sleutelmeneer
  • Gesloten
  • Rjfalcon
  • Keuken
  • 1
  • 5K
1
5K
Keuken
S.oldeerbout
