Knop vorstvrije buitenstaan verwijderen
Hallo,ik heb een vorstvrije buitenstaan die het sinds enkele weken niet meer doet. In een ander bericht lees ik een mogelijke oplossing, zie foto omschrijving en schematische tekening van een vorstvrije kraan.
Nu wil ik de knop van de kraan verwijderen. Heb het blauwe dopje verwijderd. Ik had hier onder een schroef verwacht die ik kon losdraaien om de knop te verwijderen.
In plaats van een schroef zit er echter een soort ‘buisje’, zie foto. Wie kan mij vertellen hoe ik deze knop kan verwijderen?
alvast dank
E070515A-A30D-4B3B-9129-3D23A7CA00A7.png 8E053EFD-5478-4342-8D90-2AF616D54EDB.jpeg E2791DC0-A567-4896-90AA-66789CACF2C3.png
Het is inderdaad deze kraan Henk. Ik had het door jou genoemde topic ook gezien. Ik zou de kraan dus een kwartslag moeten draaien en kan hem dan naar voren trekken. Heb niet zo’n beugeltje. Aangezien ik een terugliggende voeg heb kan ik er wel makkelijk achter komen. Zowel onder als boven met een schroevendraaier achter de plaat en dan naar voren trekken?
