Knop eraf, verwarming werkt niet meer.
Hoi,
wij hebben juist dezelfde radiator knop en kreeg mijn verwarming niet aan de praat.
na veel prutsen heb ik de knop ervan gekregen en heb ik het pinnetje eruit getrokken... als snel had ik door dat dat geen goed idee was, dus heb het er weer snel in gestoken. ook heb ik toen ik de knop ervan haalde een gesis gehoord en het rook naar gas. de verwarming werkt op warm water. wat heb ik gedaan en wat moet ik doen ?
alvast bedankt
Topic kapen mag hier niet.
Als de knop van de kraan eraf gehaald wordt kunt u geen gas ruiken, dat zit niet in de radiator, de lucht van dood water uit een verwarming stinkt nogal en als er een beetje lucht ontsnapt ruikt u dat.
Controleer de druk van de installatie, mogelijk is er door het ontsnappen van lucht en een beetje water de druk in de installatie te laag.
Ik vermoed dat het thermisch deel van de kop is lekgeraakt door al de werkzaamheden..
Dan zeker gewoon een geheel nieuwe kraan monteren, ook na de melding van dat pinnetje wat eruit is geweest.
En deze kraan is ook al wat op leeftijd.
Succes, Bert.
