Knikarmscherm te horizontaal
Een poos geleden heb ik hier een post gedaan over het ophangen van mijn knikarmscherm. Ik kreeg het advies om hem gewoon op te hangen en datheb ik dus ook gedaan. Ivm de lengte van de steunen aan de zijkant had ik geen keus dan hem boven het kozijn te plaatsen.
Nu blijkt de zon er nog onderdoor te komen en dus wil ik hem zo afstellen dat hij wat lager hangt wanneer ik hem uitdraai. Tevens hangt hij een beetje scheef zoals je op de foto kan zien.
Kan iemand mij vertellen of ik hem nog lager kan afstellen en hoe ik het beste de luifel ook weer recht kan afstellen.
Ik heb het vermoeden dat ik 2 losmoet draaien en dat ik dan met 1 kan gaan stellen maar weet het niet zeker.
ik hoor graag jullie meningen.
Paul
Wat je verteld klopt.
2 wat losdraaien met inbus en steeksleutel 17 (normaliter)
boven "2"zit nog een inbus aan de buitenzijde, deze een klein beetje lossen.
dan door aan "1"te draaien het scherm op de gewenste hoogte plaatsen en daarna alles goed terug vast zetten.
Om te zien of het scherm recht hangt; kijk over de voorlijst naar de kap op de muur, deze 2 moeten in één lijn hangen
Hallo Waldy. Aan de buitenzijde zit geen inbus volgens mij. Aan de linkerzijde hangt de luifel ook strak tegen de zijwand dus daar had ik toch niet bij gekunt.
Maar jij kan wel bevestigen dat de luifel nog kan zakken?
2 zit nu helemaal onderaan de schroefdraad.
Hij hangt zo recht dat hij haast wel moet kunnen zakken lijkt me.
Als je tegen de zijkant van het scherm kijkt, aan de muur, dan zie je twee stuks boutkoppen zitten met een inbusgat, die bedoel ik (nr 2 is er 1 van)
Het scherm kan zeker nog veel naar beneden afgesteld worden
Het blokje wat nu tegen de onderkant van de armbeugel zit, blijft altijd op de zelfde plaats zitten, maar als de armschuinte nu aangepast wordt door aan schroef 2 te draaien( draaien tegen de klok in doet de schuinte toenemen) dan zakt de bovenzijde van de armbeugel naar het blokje toe.
Daar je aan de linker zijde van het scherm niet bij de zijkant kunt, draai dan enkel de moer wat los en verstel met bout nr 1.
Wellicht zul je de voorlijst ook iets moeten verstellen om een nette naad te krijgen tussen kap en voorlijst als het scherm gesloten is.
Ik heb even een foto gemaakt van de zijkant, wellicht zitten de inbussen achter het plaatje waar je op kijkt.
Aan de zijde waar ik niet meer bij kan heb ik dus alleen de keus om de moer los te draaien, hoop dat dit afdoende is.
zie foto's.
Waldy,
Ik heb inmiddels het zijplaatje eraf gehaald en ik zie dat er 2 inbussen zitten. Ik heb ze iets los gedraaid zoals je zei.
Als ik nu de moer 2 losdraai en de bout 1 tegen de klok indraai draait het moertje onderaan bout 1 mee. Ik heb het idee dat het draaien van bout 1 niet veel effect heeft?
Ik snap het eigenlijk even niet.
Morgen komt mijn zwager mee helpen maar misschien heb je nog wat tips voor me.
Ik merk dat als ik de inbussen losser heb gedraaid ik wel wat meer speling heb maar heb niet het geval dat er beweging in zit.
Ik hoor graag van je.
Boutje 1 heeft aan de onderzijde doorgaans een inbus en aan de bovenzijde is het enkel een moer.
Je moet aan de inbuszijde zijn en deze draaien.
In het blokje zit schroefdraad en door nu aan de bout te draaien aan de inbus zijde (onderzijde) verstel je de arm.
