Knikarmscherm - draaioog afgebroken
Vandaag tijdens het dichtdraaien van mijn knikarmscherm is de bevestiging van het draaioog afgebroken.
Het draaioog is met behulp van een plitpen bevestigd aan een vierkanten as die naar een soort tandwielkast gaat.
Weet iemand of en hoe je dit asje kan vervangen.
Er zitten 2 boutjes onder en boven het asje maar als ik die los draai, kan ik verder niets uit elkaar halen.
Niet lang geleden heb ik exact hetzelfde probleem gehad.
Ik heb er een ijzeren vierkante 'pin' gemaakt.
De ene kant past in de binnendiameter van overgebleven haak in het zonnescherm.
De andere kant past in de haak.
Ik heb het restant uit de haak gehaald en opnieuw de splitpen erin gedaan.
Hoop dat het een beetje duidelijk is?
Anders probeer ik van de week een foto te maken.
Ik heb lang gewacht alvorens ik aan deze klus begon, was toen ook nog eens het afdekplaatje met de 2 schroeven kwijt. Moest ik hierna ook zelf maken.
Tja het is dan even wat werk, maar hij doet het tenminste weer.
Allereerst een bedankje aan beiden voor de reactie.
Vraagje aan Ron 321: Het oogwindwerk, is dat het hele mechaniek dat tussen de rol en de bevestigingsbeugel zit?
Vraagje aan Cojotho: Ik snap het idee en ook hoe je het oog dan weer bevestig. Maar hoe heb je de ijzeren pin vastgemaakt in het afgebroken deel.
Locktite (lijm) voor metaal.
Zit als een huis :D
Het oog hoeft alleen maar het gewicht te dragen van de "stok"
Als je trouwens een nieuw oogwindwerk koopt, kan je dan het merk, prijs etc doormailen.
Naar alle waarschijnlijkheid zal ik tzt ook een nieuwe moeten.
De tanden beginnen te slijten en bij het indraaien hapert hij soms.
Draai de twee schroeven los trek het gedeelte wat los gemaakt is eruit ga naar een zonwerings bedrijf en die kunnen je hoogstwaarschijnlijk uit voorraad een nieuwe onderdeel leveren voor weining geld.
Om dit te lijmen lijkt mij niet sterk genoeg, omdat er een draaiende beweging word gemaakt en zijwaartse krachten en trekkende krachten tegelijk. Denk zelfs dat het lijm in aanschaf net zo duur zal zijn dan het onderdeel die je nodig hebt. Maar als je van knutselen houd dan bljift ook nog de optie over om er zelf weer wat van te maken met een vierkante stift.
Ben ook al bij diverse zonweringsbedrijven geweest.
Dit onderdeel is niet te vervangen voor een nieuwe.
Een vervangende module was net iets breder, maar zou wel lukken volgens bedrijf.
Ik had geen zin in loshalen zonwering etc, dus vandaar deze oplossing.
Aangezien het nog steeds als een huis zit, bied ik NooitAf dezelfde oplossing.
Zijwaartse krachten op lijnmverbinding vallen wel mee, aangezien het een vierkante overbrenging is.
Tevens zijn de trekkrachten ook gering omdat de haak in een hoek staat en niet loodrecht naar beneden.
Lijm en materiaal hadden we op mijn werk liggen, dus al met al een zeer goedkope oplossing, kost alleen wat tijd.
Steek dan als extra versteviging een vierkante stift in het oog en monobediening en lijm dan alles vast. Ik weet uit ervaring dat dit een heel oude mono-bediening is. Nieuw is deze zeker niet meer te koop.
Ook gietijzer is te lassen, is wat moeilijker, maar gaat wel. Laat het dan wel even bij een lasbedrijf doen. Die hebben waarschijnlijk de spullen om dit te doen. Je moet dan namelijk voorverwarmen, dan kan je lassen en daarna weer gecontroleerd langzaam af laten koelen.
Iedereen bedankt voor de reacties.
Aangezien de boel toch al defect is, lastig te vervangen is en natuurlijk al op leeftijd :lol: ga ik op zoek naar een vierkant staafje metaal en goede lijm. Ik heb nog wel een flesje Loctite (borgingspul) maar weet niet of dit hiervoor geschikt is.
