Knieschot vullen
Hoi klussers!
Omdat ons huis op dit moment al grondig wordt aangepakt, dachten we dat het ook een goed idee zou zijn om het dak te strippen en opnieuw te isoleren.
Onze keuze is gevallen op vlasisolatie: goed te verwerken, mooie isolatiewaarden, en duurzaam (althans, als je de verkoper mag geloven).
Nu vraag ik me af wat ik met het knieschot moet doen. Vooral nu er ventilatieschachten liggen, is het niet meer mogelijk om regelwerk ter dikte van de gording aan te brengen. Volgens mij heb ik twee opties, hoewel ik bij één ervan niet zeker weet of het kan.
1. Een knieschot bouwen (dus met een geraamte) en dat opvullen, zodat de rest van het schot leeg blijft.
2. Het knieschot los vullen en dan afwerken met plaatmateriaal.
Mijn vraag is vooral of de tweede optie mogelijk, toegestaan en verstandig is. Die optie heeft mijn voorkeur, om meerdere redenen, maar vooral vanwege het werk.
Groetjes
Julia
en 3e optie, de spirobuizen los halen en opnieuw leggen als het isoleren klaar is?
heb je wel onderzoek gedaan naar welke folie je moet gebruiken en welke isolatie er nu op je dak zit?
Een leeg knieschot wordt een knieschot dat ongeveer de buitentemperatuur gaat aannemen.
Dat stukje vloer wordt dan een behoorlijke koudebrug. Daaronder zal het in verbinding zijn met de tussenruimte tussen vloer en plafonds.
Dat lijkt me geen optie.
Hoe dik wordt de isolatielaag? Er zit toch behoorlijk wat ruimte achter de buizen?
Het is geen zonde om plaatselijk toch een stukje PIR o.i.d. te gebruiken als het daar iets dunner moet en je wilt toch dezelfde isolatiewaarde halen.
Dat is niet echt een optie. De buizen zijn door een bedrijf gelegd en wil er vanwege “garantie” niet aankomen.
Yes. Ook lag er eerst al jaren zonder problemen glaswol onder. Met karton waar waarschijnlijk aluminium ik zat. Een bekende bouwmarkt had dat ook in overdaad staan.
Oh dat is ook een goed idee. Echter hebben ze net op de laagste gording een pvc buis geplaatst. Maar daarvan vermoed ik dat het aanpassen het makkelijkste is.
Ik kom namelijk online niet vinden bij obstacles met pir. Hoe werk je om deze heen?
Maar dus een gevuld knieschot met glaswol of zo, niet?
Heb je anders een foto van iets dichterbij?
Ik zag inderdaad die pvc buis wel, maar lastig te zien hoe het daar precies zit. (het forum maakt foto's vaak kleiner)
Wat gaat er door de verschillende buizen?
Je wilt niet dat de boel bevriest. Dat kan een nadeel van volledig vullen zijn, dat de buizen aan de koude kant komen te zitten.
Excuses voor de schrijffouten in mijn vorige reactie.
Yes. Toegevoegd.
Pvc buis is dus water afvoer
Buizen worden aan en afvoer lucht van een wtw ventilatie.
Voorheen was het idee eerst overal pir. Maar toen er dus wat uitdagingen kwamen met balken wist ik niet hoe hiermee om te gaan. Bij glaswol/vlas kun je dat dan gewoon eruit snijden. En beter in scheve hoeken zetten.
Neem aan dat verschil in RD-waarde dan geen probleem is. Gezien je bij een dakkapel ook minder dit kunt isoleren dan bij de rest.
Water zal niet snel bevriezen, omdat daar relatief warm water door gaat. Behalve als het een condenswater afvoer is, dan gaat er maar heel weinig water doorheen, dan kan het wel bevriezen.
Aan en afvoer naar het huis? Daar gaat dan dus warme lucht doorheen, die wil je dan aan de warme kant van de isolatie hebben. Eventueel in de isolatie, maar niet koud. (de buis isoleren is ook een optie)
Als het buitenlucht aan/afvoer is, dan maakt het weinig uit. (wel de buis isoleren)
PIr is inderdaad lastig met scheve hoeken, maar wat creatief snijwerk en het is goed te doen.
Rondom 1 cm vrijlaten en dat vullen met flex pur.
Maar als je de ruimte hebt is glaswol/vlas ook prima en een stuk makkelijker te verwerken.
  • Like
Waarderingen: JuliaA
Op de foto lijkt alsof het dak achter de buizen prima geisoleerd kan worden. Waar gaat je vraag dan precies over? Een foto van dichtbij kan helpen.
Vlaswol is trouwens een uitstekende keuze!
Eigenlijk of we het knieschot niet gewoon met vlaswol kunnen vol proppen en of dat dan net zo goed werkt als netjes tegen het schot aan rachelen. Want rachels halen we niet door de buizen die er liggen (niet alleen hier maar op andere plekken ook).
Ik gok ff dat het condens is. Dus dan gaan we dat risico niet nemen.
Ik denk dat de beste oplossing dan achter het knieshot dan PIR is. Is dunner waardoor niet in de knel komen met de buizen. Enige buis die dan ff moet verlegt worden is dan die PVC buis.
ik zou adviseren de buizen van de wtw aan de warme kant te houden anders koelt de afgezogen lucht in de buis al zo ver af dat er weinig warmte meer terug te halen valt door de wtw en hierdoor dus meer stookkosten gemaakt moeten worden om dit weer te compenseren.
  • Like
1
110
8
341
0
225
9
538
23
2K
