Knetter in huis
Hallo allemaal,
Wij horen sinds een paar weken af en toe, zeg 2/3 keer per dag (maar we missen het vast ook wel eens) een losse knetter in huis. Het klinkt als een vonkje van het gasfornuis, maar als we in de keuken staan, lijkt het juist uit de hal te komen.
M'n beste gok is daarom de meterkast of de vloerverwarminginstallatie. Wat kan de oorzaak zijn van dit geluid?
Het kan wrijving zijn door verwarming. Of een los elektra contact. Of een relais dat schakelt. Of ....
Heeft je groepenkast een hoofdschakelaar? Zet die anders eens uit op een dagdeel dat je even zonder stroom kunt. En kijk of het dan weg blijft.
We hebben een hoofdschakelaar, dus we zouden dit kunnen proberen. Zit er een hoog risico aan dit vonkje, en kunnen we op een of andere manier uitzoeken welk probleem het precies is? :)
Ik heb hetzelfde geknetter, het vreemde is dat het knettert bij aanvang en einde van het journaal, als de omroeper in beeld verschijnt verdwijnt is het geknetter.
Verder de hele dag geen last alleen om 18.u , 20 u en 's avonds laat.
Ik heb alle kabels achter de tv gecontroleerd en de aansluitingen van het modem ook, het is op een kleine plek te horen maar ik kan het nog niet koppelen aan een apparaat, ben nog in overleg met de provider over het vervolg.
De installateur die ik erbij heb gehaald staat voor een raadsel.
