Zekering en passchroef knetteren, svp spoed.
Ik kom er net achter dat onze oude groepenkast met schroefzekeringen (16A) niet goed functioneert, al langer knippert af en toe het licht.
Net deed helemaal niks het meer op die groep, na de zekering nagekeken te hebben bleek deze in orde te zijn, maar hij was bloedheet. De passchroef en achterkant zekering waren helemaal zwart en "gelast" van de vlambogen.
Ik heb er nu een nieuwe zekering ingezet, alles werkt weer, maar ik hoor nog wat knetteren.
Nu is het uitgerekend zaterdag, en alles is dicht. Wat zal ik doen? Deze groep is erg belangrijk dus uitzetten geeft veel overlast, maar ik wil ook niet dat het huis afbrand.
Ik heb het idee dat het aal een paar maanden/jaren zo bezig is, of kan dat niet?
Kan ik zelf de passchroef met zo'n sleutel verwisselen, ook al staat de spanning erop?
THX.
p.s. de oude groepenkast wordt volgend jaar vervangen met het plaatsen van de keuken.
De vraag: kan het wachten tot maandag, of is er direct gevaar voor brand? De gevraagde stroom is niet erg hoog in deze groep.
Slecht contact gehad, niet goed vast gedraaid gezeten al die tijd en dan wil het wel eens knetteren.
Goed vlak en schoon krabben bied wel eens soelaas en goed vast draaien.
Maandag gewoon nieuwe delen monteren of monteren laten.
Maar ik kan toch niet zomaar even aan de passchroef krabben met bijv. een schroevendraaier.
Ik heb zelf geen passchroefsleutel! (en ken ook niemand met zo'n ding)
Nee, maar als je weet wat je doet en met een geïsoleerde schroevendraaier kan het wel.
Maar als je niet weet waarmee je bezig bent kan je beter je vingers ervan af laten.
Zit er trouwens geen aardlekschakelaar in jou systeem?
Er zit geen aardlek in, het systeem is 35 jaar oud. Volgend jaar wordt alles nieuw.
Ik heb zeer goede en goed geïsoleerde schroevendraaiers, ook al heb ik elektrotechniek gedaan. Ik weet erg weinig van groepenkasten.
Als ik ga krabben met een schroevendraaier ben ik bang dat ik met de metalen steel tegen het schroefdraad van de zekeringhouder aankom, met kortsluiting als gevolg.
Ik heb geen hoofdschakelaar in mijn kast die alles stroomloos maakt.
Daar kan geen kortsluiting van komen, hooguit een contact. Maar er zit een schakelaar die die groep kan afschakelen, dat moet je dan wel even doen.
Let op als je de groepschakelaar uitzet staat er evengoed nog spanning op de zekeringhouder.
Oh, dat is dan lekker, maar ik heb het al gereinigd met een goed geïsoleerde schroevendraaier, geen geknetter en geen geknipper van de verlichting.
THX
Als het contact weer goed is zou ik het zo laten en de eerste weken zo nu en dan eens controleren of het niet terug keert.
Het vervangen van een heet geworden passchroef heeft vaak het gevolg dat je de passchroef afdraait door het uitgloeien van het metaal.
Het was weer een geluk bij een ongeluk dus. :oops:
Als je een hoofdschakelaar hebt en uitzet dan is de spanning wel van de passchroef, maar dan nog altijd even meten graag, Je weet nooit of er iets niet naar behoren zit.
