Knelkoppeling vs solderen
Hier een vraag voor de ervaringsdeskundigen.
Er wordt altijd gezegd dat je voor 'verborgen' koppelingen in leidingen altijd moet solderen, en dat je knelkoppelingen alleen toepast waar ze later nog bereikbaar zijn, met als reden het feit dat een knelkoppeling na verloop van tijd nog wel 's (een beetje) wil gaan lekken. Nou was ik laatst bij een (gerenommeerde) sanitair/onderdelen zaak die vnl aan profs levert. Daar werd gezegd dat je knelkoppelingen tegenwoordig prima achter de wand kunt inbouwen. Als ze niet direct gaan lekken, dan gebeurt dat later ook niet. Het verbaasde me uiteraard dat van hun te horen, maar hebben ze wellicht gelijk? Ik kan me voorstellen dat knelkoppelingen aanvankelijk van magere kwaliteit (?) waren en dat de echte pro en de ervaren klusser zich daar niet mee inliet, maar dat daar tegenwoordig toch wat in veranderd is. Je zou tenslotte ook als fabrikant van knelkoppelingen niet moeten accepteren dat je producen maar matig presteren; tegenwoordig mag dat wel 's opgelost zijn (denk ik naief).
Voor de goede orde, ik beweer zelf niet (als beginnend klusser) het beter te weten dan anderen. Ik schrijf hier op wat ik gehoord heb, en ben erg benieuwd naar jullie reacties/ervaringen.
groet,
Justus
Het belangrijke punt is dat je een wel eens een stuk verderop (t.o.v. een koppeling achter een muur/in een vloer o.i.d.) aan een leiding gaat zitten draaien/wringen/buigen etc. Dat kan tot gevolg hebben dat een aanvankelijk goede en niet-lekkende knelkoppeling een beetje verdraait waardoor toch lekkage op gaat treden.
@ Fiesiekus
Goed punt, had ik nog niet aan gedacht, maar dat lijkt me inderdaad een belangrijke overweging tégen knelkoppelingen.
Tégen knelkoppelingen op een niet (meer) bereikbare plaats. Verder vind ik knelkoppelingen uitstekende dingen, ook (juist) voor gebruik in bijv. kruipruimtes. Daar zal ik solderen altijd afraden!
@Fiesiekus
Ik ben benieuwd naar je argumenteren om juist knelkoppelingen in de kruipruimte te gebruiken. Hoewel ik ze zelf in vochtige kruipruimtes ook gebruik maar wellicht zijn er meer redenen.
Solderen en knelkoppelingne moeten goed gebeuren. Een slechte soldering kan na verloop door krimp en trekspanningen ook gaan lekken. Voordeel van solderen is dat de koppelingen een stuk goedkoper zijn en veel minder ruimte in beslag nemen.
Knelkoppelingen laten zich wat sneller verwerken.
Beide zijn, mits goedaangelegd prima.
En voor beide geld dat je ze na montage in de vloer of wand even 'moet' aftapen als je ze in combinatie met Wicu of andere afgeschermde leiding gebruikt. Dit verminderd de kans op putcorrosie door zwerfspanningen. Krimp en trekspanningen veroorzaken ook minder beschadigingen om de koppelingen iets meer ruimte hebben om te werken.
Gaat me niet zozeer om de uiteindelijke verbinding (die zijn beide zeer betrouwbaar indien goed aangebracht) maar om het maken van open vuur in een bijna afgesloten ruimte. Er hangen vaak spinraggen en er ligt stof; dat is hardstikke brandbaar en vergis je niet hoe snel een brandje zich verspreid. En probeer in een rokerige, krappe ruimte maar eens snel bij het mangat te komen!
Bovendien onttrek je zuurstof aan en produceer je kooldioxide in de kruipruimte; niet ongevaarlijk indien drempelwaarden worden overschreden.
Daarom zal ik dat solderen, als proces, afraden. Maar nogmaals, dat heeft niets met de sterkte van de verbinding te maken.
@Fiesiekus
Inderdaad heel logisch. :) maar geldt natuurlijk wel in elke ruimte waar je gaat solderen.
Ik ben niet zo wild van dat aftapen want dan kan je slechter zien of een knelkoppeling zweet of niet.
Wanneer de koppelingen eenmaal in de wand of vloer zitten valt er toch niet meer te zien of ze zweten ?
