Goedendag,
Wij hebben last van een aantal radiatoren welke zowel bij het aanslaan van de verwarming als midden in de nacht een knarsend geluid maken. Gezien 1 van deze verwarmingen zich op onze slaapkamer bevindt levert me dit de nodige slapeloze nachten op. Dit geluid gaat soms uren door, het is een knarsend geluid met een bepaalde regelmaat van soms om de 3 seconden. Dit gebeurd ook om 3 uur s'nachts, terwijl de verwarming al rond 22:00u uit gaat. De thermostaat gaat dan naar 15 graden. Daarnaast staan de betreffende radiatoren nog eens dicht ook en voelen niet warm aan.
Bij het aanslaan van de verwarming is het geluid meer aanwezig dan wanneer de thermostaat uit staat, zowel bij radiatoren waarvan de knop open als dichtstaat. Bij het aanslaan zijn er een aantal radiatoren dat het geluid in het begin continu is.
Ik heb al verschillende forums doorzocht maar eenzelfde situatie als deze kom ik niet tegen.
Om even mijn situatie uit te leggen:
Het gaat om een woonhuis welke in 2009 is opgeleverd. Wij wonen in een gebied waar de huizen standaard op stadsverwarming zijn aangesloten. De klachten zich eigenlijk pas sinds deze winter begonnne, we wonen inmiddels al 3 jaar in het huis. In de lente zijn er wat wijzigingen geweest in de situatie. We hebben op zolder een extra kamer gemaakt welke nu ook voorzien is van een radiator. Er was op de voorzolder al een radiator aanwezig. De loodgieter heeft achter het knieschot de een T-stuk op de leidingen gezet en zo de extra radiator gemaakt. Bij het ophangen heeft hij deze ook ontlucht.
Omdat we ook een douche op zolder hebben gemaakt heb ik het stadsverwarmingsbedrijf gevraagd of het mogelijk is dat we meer druk op de waterleidingen konden krijgen, om zo ook tegelijkertijd douchen mogelijk te maken. Ze hebben bij ons kosteloos een nieuwe afleverset opgehangen. Hij heeft hierbij ook een nieuwe (zeer degelijke) thermostaat op de retourleiding gezet.
Inmiddels heb ik ook de radiatoren al meerdere malen ontlucht. Hierbij heb ik niet gemerkt dat er lucht uit de radiatoren kwam, het water kwam er direct uit. Een installateur die ik laatst sprak gaf ook aan dat bij stadsverwarming de druk vaak zo hoog is dat de lucht ook weinig kans heeft om in de radiatoren achter te blijven.
In de meterkast bij de afleverset zijn weinig rare geluiden te horen als het geluid wel in de radiatoren hoorbaar is. Wel zie ik dat de zwarte wijzer op de Flexcon drukmeter niet stil staat. Deze gaat constant op en neer tussen de 3,4 en 3,5 bar. De rode (vaste) wijzer staat overigens op 3 bar. Het aangegeven groene gebied zit tussen de 1,5 en 4 bar.
Hieronder een link naar de video van het geluid 's nachts (je ziet er niks op, maar je moet wel het geluid even op maximaal zetten)
Hieronder een video van het geluid overdag als de thermostaat aan springt (ook even het geluid op maximaal zetten)
Ik ben inmiddels een beetje radeloos. Wie kan me verder helpen?
Alvast bedankt voor de reactie.
