Goedemiddag,
Na een grote verbouwing hebben we sinds een jaar een design radiator in de keuken hangen. Destijds is er een aftakking met flexibele leiding gemaakt om de radiator aan te sluiten op de CV. Echter knalt de radiator ontzettend wanneer hij warm wordt en is. Dit zijn geen tikken - zoals je bij een radiator wel gewend bent - maar echte harde knallen (zie en luister:
We willen hier graag wat aan laten doen maar we weten niet waar het probleem zit. Installateurs waar we contact mee opnemen geven ook aan dat het lastig is om het probleem te vinden en dat er geen garantie is dat ze het kunnen oplossen. Ondertussen ben ik ook aan het uitzoeken of de leverancier me hiermee kan helpen maar vooralsnog zonder resultaat.
Heeft een van jullie een idee wat dit kan zijn en hoe dit op te lossen is? Het is een aluminum radiator en deze is aangesloten op de CV (geen stadsverwarming dus).
Meer info over de radiator en onderblok:
Radiator: https://www.cvkoopjes.nl/radiatoren/design/thermrad-radiatoren2/alustyle-verticaal/
Onderblok: https://www.123installatieshop.nl/h...blok-set-2-pijps-eclipse-halo-wit-9690-58-800
Alvast bedankt!
Gr. Bram
Alvast bedankt!
Gr. Bram
