Klusser op bezoek bij klusser?
Veel klussers die met een project(en) bezig zijn en tijdens het klussen vastlopen, het even niet meer weten, kunnen altijd terecht op een klusforum. Maar als dat niet verhelderend werkt zit je mooi met de gebakken peren. Zou het geen goed idee zijn om op het forum kenbaar te maken waar je aan het klussen bent en medeklusser(s) vraagt om eens langs te komen voor advies. Volgens mij zijn er genoeg lui(tjes) die best even willen komen kijken/advies geven. Bijvoorbeeld: klusser klust op een bepaalde lokatie en andere klusser woont niet verder dan b.v. 2 km. van die lokatie. Ik zeg maar zo; advies geven geeft best wel een kick.
Een aannemer langs laten komen kan altijd maar die komen in de praktijk alleen voor het uitbrengen van een offerte.
Wat vinden jullie?
Op zich een symphatiek idee, maar dan gaat het wel heel erg op werk lijken :wink: .
Ik doe dit voor de ontspanning, tussen de bedrijven door. Als je op stap gaat wordt het algauw een behoorlijke tijdsinvestering, en voor je het weet sta je mee te klussen.
Helaas kunnen we daar niet aan beginnen, we gaan daar ook geen rubriek voor maken.
Verder is het niet handig om adressen etc. kenbaar te maken op een forum.
Gewoon duidelijk je probleem kenbaar maken, eventueel met foto's.
Ik denk dat we het hier bij moeten laten.
Je hebt klussers en klussers.
Maar er zit een groot verschil tussen beide.
Voordat je begint aan een klus ga je dan eerst eens goed orienteren, en verzamel zoveel mogelijk informatie over de klus die je wilt gaan doen.
Maarja dat is vaak het probleem, mensen beginnen ergens aan zonder enige ervaring.
Ook wordt vaak een gebruiks aanwijzing pas gelezen, als er iets fout gaat naderhand.
En ook de diverse TV programma's geeft mensen vaak de indruk dat ze alles zelf kunnen doen.
Dus mijn tip: verken en orienteer je op de dingen die je wilt gaan doen.
Verzamel van te voren zoveel mogelijk informatie, dat kan al veel onwetendheid, sjaggerijn en misverstanden voorkomen.
En schroom niet om eerst op je gemak een gebruiksaanwijzing door te lezen.
Werk eerst één klus af, en begin dan aan de volgende.
Vertrouw je jezelf niet, roep er dan een vakman bij.
Dit kost dan wel meer, maar het uiteindelijke resultaat zal stukken beter zijn.
En natuurlijk niet te vergeten, vraag hier op dit forum wat je wilt weten.
Daar is dit forum tenslotte voor opgericht.
