Kludi thermosstaatkraan element verwijderen
Ik heb een Kludi douche-thermosstaatkraan die niet meer warm wordt. Nu las ik dat er dan kalk in/rond het thermo-element kan zitten.
Hierom wil ik het thermo-element uit de kraan halen. Het bleek dat er een wartel voor het element zat, welke ik met een "thermo-element sleutel los en eruit heb gehaald.
Nu verwachte ik dat dan het thermosstaatelement eruit getrokken kon worden, maar er zit nog steeds geen beweging in.
Heeft iemand een idee of ik iets vergeten ben mbt het verwijderen van het element, of hoe ik dit eruit krijg.
Ik heb de "bouw"tekening van de kraan toegevoegd. Het deel 74388 moet dus uit de kraan, waarbij de wartel dus al is verwijderd.
Ik heb al geprobeerd om even de hoofdwaterkraan weer aan te zetten, om er druk op te krijgen, maar geeft geen resultaat. Daarnaast heb ik al zowel kruipolie erin gespoten als antikalk, maar geen resultaat.
Zie graag jullie reacties/adviezen tegemoet.
Ik heb inderdaad zitten kijken of het bovenste deel van het thermo-element eruit gedraaid kon worden (lijkt op de tekening vlakke zijden te hebben; weet niet hoe ik dit beter kan benoemen), maar deze zitten denk ik in het grijze element op de foto, omdat ze niet te zien zijn.
Verder hebben ze wel een soort pijpsleutel (die ook op de tekening staat, nr 929110) voor de wartel die ik eruit gedraaid heb, maar geen andere voor een eventueel tweede, dieper liggende schroefdraad.
Als ik op nummers ga kijken dan is de sleutel voor een nieuwere element.
Als ik ga kijken op no 74388 kom ik op
Kludi Thermo-Element Tbv 39421/54421/3 M. Huls Artikelnummer 7438800-00
€ 302,50
Die huls zit in die kraan met rubber ringen lijkt het
Anders even in contact met Kludi, Contact formulier - Kludi GmbH & Co. KG
