wie o wie heeft ooit de greep van deze kraan los gekregen
ik heb al heel wat kranen los gekregen om het bovendeel te vervangen
meestal zit onder het rode/bauwe dopje een schroef en haal je de
greep er zo vanaf. of met een beetje kracht trek je de greep los
zodat je bij het bovendeel kan.
echter dat domme kludi ding is onmogelijk los te krijgen
zover ik kan zien zit er geen schroefje onder het dopje
met een soort houte koevoet zelf even gemaakt
om onder de greep en rest te zetten gaat de greep er niet vanaf !
heeft iemand nog brijante ideeen ? of een scherpe foto
van de soort ring met tandjes ? en inzetstuk in greep ?
het onderdeel heeft het nummer 76360 op de tekening
en wil dus bij onderdeel 75218 komen
omdat deze als zovele lekt.
trouwens een beschrijving hoe te monteren of demonteren
is te veel moeite voor kludi kranen.
en o ja het is allemaal zo gemakkelijk op de video's op jouwtroep
dus niet he.
vooral als het al jaren zit is het moeilijk los te krijgen
wat die handige harry's waarschijnlijk altijd doen
is bij een nieuwe kraan uitleggen hoe het moet
en zonder kalk en zeep en vuil is dat makkelijk
maar voordat ik de heftruck te plaatsen breng
en grof geweld ga gebruiken nog tips ?
al met diverse antikalk/schoonmaak azijn
en andere troep bezig geweest
maar effe zo lostrekken ho maar
dus niet he.
