Klok thermostaat Plieger type Nebraska aansluiten
Beste,...
Ik heb een klokthermostaat van het merk Plieger type Nebraska nu wil het zo zijn dat er in mijn oude Bosch tr21 - 3 draden zitten aangesloten
( op pin 1-2 en 4), maar volgens de handleiding van Plieger heb ik er maar 2 nodig. De Plieger is voorzien van 2 batterijen, welke 2 draden heb ik moet aan te sluiten op mijn Plieger en er zitten 3 aansluit punten aan. 1: NO | 2: COM | 3: NC
Het merk van mijn CV ketel is Radson Maxicom
Ik heb even in mijn ketel aansluiting gekeken en zie dan de draden aangesloten op pin 1, 4 en 7.
Als ik pin 1 en 2 aansluit blijft mijn brander aan terwijl ik mijn thermostaat op 10 graden heb staan en de CV warm wordt.
De tr21 is een modulerende thermostaat.
Deze kunt u niet zo één op één vervangen voor een aan/uit thermostaat.
Probeer erachter te komen welke klemmen voor de aan/uit aansluiting zijn bedoeld bij deze ketel.
De draden op de thermostaat komen op NO en COM, klem 1 en 2 dus.
Pas op wat Ron al zegt het is een modulerende thermostaat, als je deze nieuwe thermostaat aansluit dan kun je kortsluiting veroorzaken. Waardoor zekeringen of in het ongunstigste geval de print kapot gaan.
Succes.
Op de ketel moet u contact 1 en 4 gebruiken voor de thermostaat, tussen 4 en 7 moet u een weerstand plaatsen van ongeveer 1,5K en 5 watt (uit mijn hoofd).
( voor de mede forum leden) Dit werkt hetzelfde als bij de junkers/Bosch zwe en zwr
