Brain-Q klok thermostaat vervangen door universele.
Ik zou graag mijn Atag Brain-Q thermostaat vervangen door bijvoorbeeld een Honeywell. Kan (mag) dit of kan een Atag ketel alleen maar overweg met 'n klokthermostaat van Atag en niet van een ander merk.?
Alvast bedankt voor het mee denken.
Ik ga er even vanuit dat je een e325 hebt.
Dan moet je op stekker x5 2 kabels wisselen.
Je stookt neem ik aan niet weersafhankelijk
Om precies te zijn de E-32c. Ik stook niet weersafhankelijk. Ik wil natuurlijk wel blijven modeluren. Als ik op 'n willekeurig site kijk, staat bij de Brain-Q dat het geen opentherm is en bij de Honeywell Chronotherm touch wel opentherm is.
Overigens; als ik op de site van Honeywell de atag e-serie invul dan blijkt dat ik deze thermostaat kan monteren.
De E32C heeft nog de oude software/printplaat,
deze kan sowieso NIET!!! overweg met elke opentherm.
Dus als je wat anders neemt, dan altijd een aan/uit type.
Dan het aansluiten: omdat dit nog de oude type is, zit nu
de BrainQ op 20-21, daarvan haal je de draden los, en
monteer je ze op 22-23....en klaar ben je.
Ja, je zal iets aan modulatie inleveren, maar je kan ook
iets minder comfort verwachten, met de nadruk op kan!!
want in sommige gevallen kan het een vooruitgang in comfort
zijn.
Maar wat is de gedachte achter het verwijderen van de BrainQ?
vaak is het een kwestie van 1 of 2 instellingen die niet
afgesteld staan op jouw woning
Ho ho ho. De brain q moduleert al met deze ketel. Dus geen geld uit gaan geven. Ketel en thermostaat horen bij elkaar en werken goed moduleren op eigen communicatie protocol.
Spaar dat geld maar uit
