klik aan klik uit probleem
Boertje125
De schakelaars werken niet meer zoals ik wil.
Ik heb 2 vaste schakelaars en een draadloze schakelaar met twee lampen aangesloten. op de onderstaande manier
dit heeft jaren goed gewerkt
maar sinds enige tijd werkt de draadloze schakelaar nog maar in 1 stand van de vaste schakelaars.
De bedrading zit goed vast en het heeft zeker 10 jaar goed gewerkt.
iemand enig idee wat de oorzaak kan zijn
Ik vroeg de 2 zaken omdat er niets veranderd lijkt zijn aan de installatie/bedrading. Dan zou ik het eerst zoeken in de acm schakelaar. Dit zijn 2 zaken die je redelijk straffeloos kunt proberen. Niet geschoten is altijd mis toch?
Als de stand van de baste schakelaars uitmaakt kan je dan meten op de ingang wat er daar gebeurt.
Staat er spanning op en reageert het op verbreken of reageert het juist alleen op maken?
Lijkt mij dat na 10 jaar de ingang stuk is.
De contacten van de schakelaars hebben door stof of oxidatie teveel overgangsweerstand. Omdat er geen stroom doorheen gaat ziet de ACM de schakelaars dan als niet gemaakt.
