Kleur kit plinten voor muur
Hallo allen,
Een korte vraag, ik ga witte plinten plaatsen. Ik heb nu een lichtbruine muur en een eiken pvc vloer (foto beneden, lijkt wel iets donkerder dan het is).
Ik zit nu te kijken welke kleur kit ik het beste kan gebruiken voor het afkitten.
Zat zelf te denken aan transparant tussen de vloer en plint. Kan ik voor de muur en de plint dezelfde transparante kleur toepassen, of gaat dat niet mooi staan? Ik heb eigenlijk niet veel zin om nogmaals te schilderen.
Ik zat te denken aan den braven clear wt transparante kit. Is dit we handig met het dweilen van de vloer?
Alvast bedankt!
Tussen plint en vloer zou ik niet kitten. Daar blijft alleen maar vuil aan plakken op de lange termijn.
De rand tussen plint en muur kun je met acrylaatkit doen en daarna mee schilderen met de plint. Wel een anti-crack kit gebruiken, dat geeft beter resultaat met de verf.
Doorzichtige kit is voor zover ik weet alleen in siliconenkit uitvoering en dat is niet overschilderbaar.
Op de foto lijkt het er op dat je een klik pvc hebt, deze moet ten alle tijden moeten kunnen werken, als je die afkit en de vloer gaat werken dan houdt de kit hem tegen, je zal zien dat de pvcvloer op het zwakste punt (de kopse klik) omhoog gaat staan.
Ik ben parketteur en ben geen leverancier tegengekomen die aangeeft dat een klik pvc afgekit mag worden. Mocht je toch besluiten de plint aan de onderkant af te kitten snij de kit dan na een weekje met een stanleymes door dan kan de vloer werken.
Bovenzijde afkitte met witte anti crack acrylaat, de spuitmond schuin afsnijden tot een opening van ca 5 mm en niet te hard in je spuit knijpen.
Als je niet te veel kit gebruikt is afstrijken 9 van de 10 keer niet nodig en dan smet je ook niet op je gekleurde muur.
Succes
Ik sluit me graag aan bij @HenkL14. Ikzelf heb ooit in een hal de onderzijde van de plint gekit (aangezien ik kitten an sich een leuke klus vind) en dat was geen succes. Het eindresultaat was netjes, maar met stofzuigen en dweilen werd de naad continu geraakt. Daarnaast kleefde er zeer gemakkelijk vuil en stof aan de kitnaad, waardoor ik na amper 2 maanden besloot de kitlaag te verwijderen.
Gerelateerde klussen
Reacties
5
Weergaven
1K
Vloeren
blauwpet
  • Gesloten
  • genevieveJ
  • Vloeren
  • 2
  • 398
Reacties
2
Weergaven
398
Vloeren
genevieveJ
  • Gesloten
  • ThijsSchouten
  • Vloeren
  • 5
  • 985
Reacties
5
Weergaven
985
  • Gesloten
Reacties
0
Weergaven
352
  • Gesloten
  • HenkWijnen
  • Vloeren
  • 1
  • 683
Reacties
1
Weergaven
683
