Sinds een aantal weken stoort de klep van mijn bauknecht vaatwasser. Wanneer deze een klein stukje open staat werkt de vaatwasser, dwz ik kan een programma kiezen en starten. Wanneer de ik de klep verder open doe lijkt de stroom er af te gaan. Sinds een aantal dagen doet de vaatwasser helemaal niks meer, ook niet als ik de deur slecht op een kiertje zet.
Het lijkt dus in de stroomvoorziening in de klep te zitten. Iemand bekend met dit probleem? Kan je de klep er zelf afhalen om te kijken of er misschien een draadje los zit?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
