Klemmetjes stopcontact
Ben bezig met het verbouwen van de zolder en voor de gipsmuur gebruik ik hollewand dozen waarin ik een bekend A merk gebruik als stopcontact. Deze hebben aan de zijkant een soort vleugeltjes die een , denk ik, klemmende functie hebben. Nu past 1 stopcontact hierdoor niet goed in de doos (andere hebben hier geen last van, raadsel waarom). Dus nu heb ik de vleugels er maar afgehaald. Deze hebben verder geen functie toch, behalve klemmen? Geen extra aardingsfunctie of iets dergelijks?
Deze vleugeltjes zijn verboden in Nederland,
je moet ze er afhalen.
Waarschijnlijk heb je een Belgisch fabrikaat zoals Niko.
Heb de vleugeltjes bij een bekende Duitse bouwmarkt hier in Nederland B&J materiaal gekocht omdat mijn huis hier al vol mee zit.
Als het er af moet kan dat, maar mag dit dan zo verkocht worden?
Het gaat om de vleugels zoals te zien op deze foto, foto komt van een andere bekende Nederlandse winkel.
images
Ik weet welke klemmetje het zijn, in Nederland niet toegestaan en in België en Duitsland wel.
Als je met deze klemmetjes het stopcontact of de schakelaar
wil vastzetten dan kan de bedrading tussen de klemmetjes
en de muurdoos gaan zitten waardoor er kortsluiting kan
ontstaan of delen van de bedrading beschadigd raken.
Op zicht is dat een hele goede reden om ze niet te gebruiken.
Als ik ze ooit tegenkom dan haal ik ze er altijd vanaf.
Ooit, vroeger toen ik nog jong was en bij een groothandel werkte
hadden we een klant die persé deze klemmetjes wilde gebruiken.
We hebben toen een lading vanuit Duitsland laten komen door B&J.
Hornbach zal ze inderdaad ook uit Duitsland halen, zoals ze dat ook met andere dingen doen...
Een echte groothandel zoals TU, Solar, Rensa, Wasco, Plieger enz. zullen dat niet doen.
Dus juist goed dat het bij eentje niet paste, en het dringende advies die ik wel met klemmetjes heb gemonteerd, daar nog even de klemmen te verwijderen?
Inderdaad gekocht bij Hornbach, maar zag dat ze hem bij bol.com ook met klemmetjes verkochten daarom de twijfel.
Dank
Bol is ook een van origine Duits bedrijf, dus dat kan kloppen.
Ik zou het klemmetje ook gebruiken als je er goed op let dat het daarmee veilig vastgezet wordt.
Dus geen draden er tussen, en daarna gebeurt er niets meer mee.
