Klem inbouwspotjes te ruim voor enkel gipsplaat
Ja hoor, dit is er weer één uit de categorie; had je daar niet eerder aan kunnen denken...
Heb inbouwpotjes boven een stucplaat-plafond, alles is al gestuct, en nou blijkt dat de klemmetjes van de spotjes niet passen (stucplaat+stuc=ca 1,2cm?)...
Iemand een geweldige oplossing...?
Verbuigen gaat niet lukken denk ik, heb geprobeerd de situatie te schetsen mbv bijgevoegd plaatje...
Hoop dat het wat verduidelijkt...? :?
Je moet het lange gedeelte van de veer tegen de fitting aandrukken en dan in het gat steken.
De korte pootjes komen dan tegen de rand van het gat.
Daarna verder doordrukken ( eventueel eerst de ene kant verder drukken en dan de andere kant) en ze zitten vast.
Hoi Frank, bedankt voor je reactie.
Waar het fout gaat, is dat de korte pootjes dus niet tegen de rand van het gat komen, maar er ruim boven uitkomen.. Die 2,5cm is méér dan de dikte van het plafond (gipsplaat + stuc)...
Dan monteer je de spotjes waarschijnlijk verkeerd: Als je het spotje in het gat duwt, dan moet de lange veer in het gat, maar de korte moet er buiten blijven. Als je het spotje dan naar binnen drukt, wordt de lange klem naar beneden geduwd:
Dank je wel Stefan; waarschijnlijk gaat het daar fout!! Wat stom, als ik het zo zie, ziet het er best logisch uit ;-)
Ik ga het vanavond proberen, hopen dat dit het was, maar denk het wel.
Super!
Was inderdaad het probleem. Wat stom zeg; maar ja, had het doosje al weggegooid omdat het er zo simpel uitzag.. :lol:
Bedankt StefanD, voor dit verlossende antwoord.
Waaruit maar weer blijkt dat een plaatje meer zegt dan woorden :wink:
(ik beschreef namelijk precies hetzelfde :) )
Excuus Frank, je hebt gelijk; als het nu terug lees, zie ik precies wat je bedoelt...
Nou bij deze, ook de credits voor jou:
StefanD EN Frank, bedankt!
Ok heren, nog een aanvullend vraagje;
Ik zie rond het spotje gerafeld karton van de gipsplaat; deze is dus net te ruim uitgesneden.
Kan ik de spotjes rondom afkitten, of is dat niet verstandig i.v.m. vrijkomende warmte..?
