Kleine vriezer
Hoi,
ik wil een vriezer bijkopen (65ltr) ,maar heb maar op een plaats ruimte, nl de douchecel.
Hier is een geaard stopcontact bedoeld voor een wasmachine, maar die staat elders.
Vraag is, kan dit, ivm damp van het douchen?
De vochtige lucht zal gemakkelijk naar de vriezer trekken en daar intern voor ijsvorming zorgen. Ook is een dergelijke vochtige omgeving niet bevorderlijk voor de levensduur van de metalen delen.
  • Like
Waarderingen: Alphonse
oké, dat is duidelijk, maar electrisch gezien zijn er geen problemen,bv dat alles onder spanning komt te staan?
er zit niets anders op die groep, en ik ben van plan om de stekker uit te trekken voor enige tijd ,omdat
als voedsel eenmaal is bevroren en de deur blijft dicht er weinig aan de hand is.
De elektrische norm NEN1010 maakt geen onderscheid in het type geaard apparaat dat je op een algemene WCD in een natte ruimte plaatst buiten zone 2. Dus als die plek geschikt is voor een wasmachine is ie ook geschikt voor een vriezer.
Ik zou zelf de stekker wel in de WCD laten. Door het af en toe aanslaan van de compressor blijft het elektrische deel warm en heb je minder kans dat er vocht neerslaat op gevoelige delen. Bovendien is het voor voedsel beter om op een constante lage temperatuur te blijven in verband met voedselveiligheid en afnemen van de smaak door rekristalisatie van ijskristallen.
Zou de luchtvochtigheid van de ruimte veel uitmaken?
Ik geloof er niets van dat dit goed merkbaar is binnen een vriezer, en al helemaal niet bij een no-frost model.
Vriezers zijn zo goed als luchtdicht.
Gerelateerde klussen
