Kleine vochtplekken op plafond
Vandaag viel me ineens op dat er op mijn plafond beneden een kleine scheur loopt met een paar kleine bruine plekjes (vochtplekjes?). Zie de foto's. Ik weet niet of dit er al langer is, en of die scheur er ook al langer is. We wonen in een appartement met twee verdiepingen. Op de bovenste verdieping boven de scheur zit een badkamer, maar ik heb daar nog niets gemerkt van een lekkage. Wel lopen een deel van de afvoerleidingen onder het bad achter een muurtje, en kunnen we daar niet goed bij.
Wat denken jullie - zou dit inderdaad op een lekkage duiden?
Meet eerst met een infrarood temperatuurmeter of er temperatuurverschil is tussen de kier en de rest van het plafond. Als het temperatuurverschil enkele graden is, zou het weleens condens kunnen zijn.
  • Like
Waarderingen: DaanW
Lijkt net als of plafond de naden van kanaalbeton platen zijn dicht gesmeerd.
Ik zou toch achter die muur van bad gaan kijken het kan de afvoer zijn of de overloop van het bad lekt een beetje zodat het op betonplaat druppelt.
Achter onder bad is de vloer lager dan tegels bad kamer even een schets:
Je kunt met een endoscoop kijken onder je bad dan moet je even een gaatje boren in de muur.
  • Like
Waarderingen: DaanW en BigBert
Dank! Het lukte me een klein deurtje in het muurtje bij het bad te openen - zie foto. Vloer lijkt wat donker, maar ik voel geen vochtplekken. Ik zie dus niet direct een lekkage onder het bad.
  • Like
Waarderingen: Henk253
Aparte constructie waar zit de overloop?
laat bad geheel vollopen zodat je de overloop kunt testen.
Ook is de kraan van belang vaak zijn de aansluitingen in de muur niet af gekit en bij douchen trekt water de muur in en komt uit onder bad.
Zit wel verkleuring in de cement vloer.
Op het eerste gezicht ziet de vloer er niet alarmerend uit. Doe een test zoals Henk voorstelt. Maak een foto van de kraan. Haal eerst de afdekplaatjes eraf zodat de fitting goed zichtbaar is. Is de vochtplek ter hoogte van het bad of heb je ook een douche en/of wc op de badkamer? Maak een tekening van de plattegrond van de badkamer. Kruis daar de vochtplek op aan.
