Kleine beschadiging tegel repareren
Gisteren aan de slag geweest met 60x60 tegels, erg lastig te leggen. Nu is bij het op z'n plek zetten van de tegel bij de rand een klein stukje (3x3mm) van de toplaag stuk gegaan.
De tegel heeft een soort antraciet kleur, het beschadigde deel is donkergrijs. Is het mogelijk om zoiets bij te maken, of in te kleuren zodat het minder zichtbaar is?
Mogelijk met het voegmiddel waar je ook mee gaat voegen, maar dan mengen met blanke lak of tweecomponenten lijm.
Je kan het testen op een stuk tegel.
Gr. Piet
