Klein hoogteverschil onderzijde opvangen door inzagen tegel
Als redelijk handige klusser sta ik aan de vooravond van het betegelen van een bijkeuken. Ong 10m2.
Er is recent vloerverwarming aangelegd en in de bijkeuken zijn leidingen ingefreesd in bestaande tegelvloer.
Mijn gevoel zegt me dat de huidige tegelvloer vlak genoeg is om opnieuw overheen te tegelen, gebruik makend van een zo'n tegel leveling systeem.
Het probleem is echter dat op 1 plek in de ruimte de leiding niet diep genoeg is ingefreesd en daar ong max 5mm boven de tegels uitsteekt over een lengte van pakweg 15cm.
De vraag is nu of ik de hele ruimte zal moeten egaliseren.
Dit brengt wel wat uitdagingen met zich mee vanwege het feit dat ik zal moeten voorkomen dat de egaline wegloopt onder de kasten (zoals te zien in de tweede foto). In de bijkeuken zit ook de toegang naar de kruipruimte, die op een of andere manier zal moeten worden afgezet.
De andere oplossing die ik in mijn hoofd heb, waarvan ik me afvraag of het een verstandig is, is te bepalen welke tegel op de verhoogde buis komt en daar aan de onderzijde een stuk uit slijpen (en daarmee de tegel feitelijk dunner maak) om het hoogteverschil op te vangen.
Ik hoor graag jullie mening.
Wacht maar even met tegelen. Hoe ver liggen die leidingen wel niet uit elkaar???
Als je 't warm wilt krijgen hoh 15 of nog liever 10. Dus laat de frees nog maar even terugkomen...
Die paar leidingen door de vloer is geen vloerverwarming dit gaat nooit de ruimte op temperatuur brengen of de koude eruit halen, zoals al aangegeven leidingen hoh 10 cm frezen
Ik wilde in eerste instantie niet reageren, maar zie dat meerdere mensen het met me eens zouden zijn: dit noem ik geen vloerverwarming.
Doordat de buizen ver uit elkaar liggen zal het geruime tijd duren voor dat de tussenliggende ruimten warm worden en dat kost je dus behoorlijk wat energie.....
Dank voor jullie reacties. Ik wil toch graag nog eea toelichten. De leidingen die door de bijkeuken lopen zijn feitelijk aan en afvoer van de slakkenhuizen die in de keuken zijn aangelegd. Daar is de HoH afstand wel juist.
De bijkeuken hoeft voor ons niet heel warm te worden en ik kan uit ervaring zeggen dat deze wel degelijk meer dan koud-af was. De installatie is begin maart uitgevoerd, in de periode dat het nog behoorlijk fris was.
Als je de tegels wat dikker in de lijm legt, dan hoef je niets uit de tegel te zagen.
Gebruik een lijmkam van 10 mm, en hou die tijdens het smeren goed rechtop.
En smeer de tegels aan de onderkant ook in met een dun laagje lijm, met de vlakke kant van de spaan.
Zeker met een leveling systeem is het dan goed te doen.
Mocht iemand deze post ooit tegen het lijf lopen, ik kan met blijdschap melden dat de tactiek van Peter inderdaad prima heeft geholpen. Het leveling systeem is inderdaad een uitkomst! :-)
5
532
  • Gesloten
  • Anoniem12
  • Vloeren
  • 9
  • 1K
9
1K
Vloeren
Anoniem12
  • Gesloten
  • Wimbouwt
  • Vloeren
  • 6
  • 2K
6
2K
Vloeren
BertPleizier
