Kitten van kieren en naden
(Nogmaals) een vraag over 5 verschillende naden/ kieren die ik zou willen kitten maar niet zeker weet met welke kit dit gedaan kan worden en of dit uberhaupt met alleen kit gedaan kan worden of wellicht met iets anders zoals plamuur. En wanneer gebruik.je bijvoorbeeld beglazingskit en wanneer acrylaatkit.
Foto 1
Dit is een naad van 0,5 cm breed en 4 tot 5 cm diep. De naad zit tussen het plafond en tussen een houten kozijn.
Foto 2
Is een naad van maximaal 0,4 cm breed en 1 cm diep tussen muur en houten deurkozijn ( voordeur loopt uit naar de gang van het appartementencomplex)
Foto 3
Is een kier van 0,3 cm breed en 1 tot 1,5 cm diep dit is een naad tussen een houten kozijn en de muur.
Foto 4
Is een naad van 0,2 cm tot 0,4 cm breed en maximaal 4 cm diep. Dit is een naad tussen de muur en een houten raamkozijn.
Foto 5 zijn scheurtjes/naden in de muur in o.a het toilet. Tussen plafond en muur. Scheurtjes zijn ongeveer 1 mm breed. (zijn ook aanwezig in de badkamer en keuken)
Hartelijk dank alvast.
Hopelijk vraag ik niet teveel.
20220723_123912.jpg 20220723_141354.jpg 20220723_125710.jpg 20220723_124317.jpg 20220723_125459.jpg
Je zou ook eerst afdeklatjes kunnen toepassen op het kozijn tegen de muur. De naden worden minder breed. Het is maar wat jezelf mooier vindt.
Overigens als je kit. Niet de hele diepte volkitten. Eerst opvullen.
Een tochtband geldt dit voor alle naden van de eerste 4 foto's? Ik weet niet hoe zo'n tochtband eruitziet en of dit past. En gaat dit niet uitzetten? Kan het eventueel ook zonder tochtband? Dus alleen de naden opvullen met kit?
Het gaat erom dat je geen 4 cm diep gat gaat volkitten.
Je kunt ook speciale rugvulling kopen. (Bijv, Bij die duitse bouwmarkt of goede verfwinkel) Maar voor de klusser is iets van schuimrubber oid ook afdoende. Vandaar die tochtband. In elke bouwmarkt te koop.
Zodanig dat de diepte ca. net zo groot wordt als de breedte van de voeg. Bijv foto 1 breedte ca 0,5 cm, dan de naad opvullen tot ca 0,5 cm diepte.
Bedankt voor de reactie Zou onderstaand isolatiemateriaal (foto) ook in de kieren gestopt kunnen worden? Dit omdat de kieren nogal ongelijkmatig zijn qua breedte voor een tochtband. Een tochtband past eigenlijk niet
Neen dat zou ik niet doen. Dat gaat pluizen. Overigens hoef je niet de hele diepte van de kier met tochtband op te vullen. Gewoon voorzichtig erin drukken tot je de juiste diepte overhoudt.
Tochtband kun je een beetje samendrukken. En evt knippen. Er is bv band voor naden voor naden van 3 tot 17 mm. Ik heb je net een pm gestuurd.
Er zijn trouwens ook klussers die het met krantenpapier opvullen.
Google maar eens op diepe naden dichtkitten ed.
Heel erg bedankt! :prima:Dan ga ik dat proberen.
Ik ga kijken naar die tochtband van 3 mm.
Is er ook een acrylaatkit aan te raden die niet vergeeld, anticrack is en het liefts ook wit Ral 9010?
